Zdjęcie
Miękki pedał hamulca
26 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Marcin4988
Marcin4988
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Silnik:1.4 8v
  • Nadwozie:Checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 30 sierpień 2015 - 11:31
Witam. Ostatnio zauważyłem że pedał hamulca wpada prawie do połowy. Raz całą drogę jest sztywny a wręcz idealny a innym razem jest miękki że prawie do połowy wpada mimo że autem jeżdżę sam bez obciążenia zbytniego. Wycieku płynu nie zauważyłem bo w zbiorniku jest taki sam. A szczęki i klocki są ok bo niedawno były wymieniane. Czy to może być przyczyną zapowietrzenia układx czy moze cos innego?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Marcin4988
Marcin4988
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Silnik:1.4 8v
  • Nadwozie:Checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 06:36
Czy ktos mógłby mi udzielić jakiejś podpowiedzi?
  • 0
Odśwież
#3 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9740 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 07:24
Kto wymieniał szczęki i klocki?
czy były czyszczone zaciski i cylinderki?
Oglądnij serwo.
Jeżeli wszystko jest ok. to wygląda na to że przepuszcza pompa, ale najpierw bym odpowietrzył cały układ hamulcowy.
Odpowietrzyć należy według tego jaki masz układ hamulcowy - z ABS, albo bez ABS - jest opis na Forum.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Marcin4988
Marcin4988
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Silnik:1.4 8v
  • Nadwozie:Checzbek
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 07:58
Były wymienione tarcze klocki szczęki bębny. I bylo ok przez pół roku.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   grzes08
grzes08
  • Forumowicz
  • 1720 postów
  • LokalizacjaGliwice
  • Model:Opel Meriva B
  • Silnik:A 1.7 DTS 130 KM
  • Nadwozie:Van
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 08:06
a jest różnica?? ja zawsze odpowietrzałem tak samo i nie zdarzyło mi się aby nie działało poprawnie .. ale zawsze może się czegos nauczę??
ja zakładam, że to problem z pompą .. lata temu miałem podobny przypadek jeszcze w maluchu .. raz łapał a raz nie i zapadał się w podłogę .. wymiana pompy pomogła.
  • 0
Odśwież
#6 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9740 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 08:12
To zostaje pompa, regeneracja albo wymiana na nową.
Czasami przy ABS - zwykłe odpowietrzanie nie jest skuteczne, pedał jest miękki a hamulce słabe.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   grzes08
grzes08
  • Forumowicz
  • 1720 postów
  • Nadwozie:Van
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 08:17
a co się wtedy robi .. jak sie inaczej odpowietrza??
  • 0
Odśwież
#8 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9740 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 08:26
http://forum.opel24....earch_in=forums
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   grzes08
grzes08
  • Forumowicz
  • 1720 postów
  • Nadwozie:Van
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 08:41
tak słyszałem o tej wersji, że od najbliżeszego koła .. nie musiałem stosować .. więc nie bede polemizował .. skoro zakładam, że tak pisze w manualach (bo zakładam, że Arkos z tamtad zaciągnął wiedzę .. wiec przyjmuje za dobrą radę :)
  • 0
Odśwież
#10 ONLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9740 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 wrzesień 2015 - 08:47
Nie z manualu ale z praktyki.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
