Skrzynia biegów
Zauważyłem teraz ostatnio że czasami ruszam żabką.Napisz Wojtek czy wymiana sprzęgła kompletna by rozwiązała mój problem,min.to chromowane.
Miało być "chrobotanie"
niewiem Marlon, podnies jedno kolo, wrzuc jedynke i obracaj nim w prawo lewo. Uslyszysz dzwiek sprezyn i gluche stukniecie
kiedys jak pisalem byla dluuuuga dyskusja na temat tego halasu, wystepowal w silnikach f9q m9r i g9u przez brak 2masy a te silniki to rzedowe 4 wiec pojawiaja sie stuki w duzej czestotliwosci, czestotliwosci zaplonu a po przeniesieniu tego na skrzynie robi sie to co slychac ale to nie wina skrzyni bo na nowej jest to samo
  • Upvote 1
No dobrze,a to czasami ruszanie żabką i dociąganie pedału sprzęgła nogą jakieś 2 cm. to może być wina sprzęgła czy wystarczy odpowietrzyć sprzęgło,czy już wymiana.
Moze byc kilka przyczyn, wysprzeglik powoduje wycieki plynu na laczeniu skrzyni z silnikiem, pompka przy pedale czasem cieknie a czasem nie i wymienia sie ja w ostatecznosci po porzadnym odpowietrzeniu sprzegla i sprawdzeniu wyciekow
Sam pedal niema oporow? Sprawdz czy cos go nie blokuje bo kiedys ktos pisal o jakichs podgientych blaszkach
  • Upvote 1
Zauważyłem delikatne pocenie się na półośce wychodzącej od skrzyni,nigdzie indziej.Pedał nie ma oporów,nic go nie blokuje.Może faktycznie wystarczy odpowietrzenie sprzęgła,jak się z tym uporam to dam znać.Pozdrawiam.
Dzisiaj spec mechanik wydał diagnozę,że to chrobotanie to łożysko na wale w skrzyni,które siada i prawie wszystkie te auta z tym jeżdżą,dopiero gdy skrzynia zacznie hałasować to dopiero do roboty,a to ruszania żabką to tarcza sprzęgła siada,więc sprzęgło do wymiany i pompa sprzęgła też,bo pedał do końca nie odbija.
Mi się wydaje,że jak by to było łożysko, to to chrobotanie lub pierdzenie występowało by cały czas podczas jazdy na biegu przy włączonym gazie,ale to tylko występuje mniej więcej do ok.1800 obrotów,wyżej tego nie słychać.Napisz Wojtek co miałeś na myśli ten mieszek przez poduszki.
