Gość GWRV Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Witam!Od 3 miesięcy jestem posiadaczem Opla mokki, niestety kupiłem w wersji z reflektorami halogenowymi.. Wcześniej jeździłem na bi-xenonach i różnica jest spora. Stąd moja myśl o zmianie - nie chce montować HID'a do halogena bo to bezsensu Pomyślałem jednak, żeby wymienić całe reflektory na oryginalne Bi-xenonowe, i do tego zamontować spryskiwacze oraz auto poziomowanie. Moje pytanie do was jest takie, czy da rade bez modyfikacji wymienić takie lampy? Oraz czy orientuje się ktoś z was jaki byłby koszt i czy jest to problematyczne żeby zamontować spryskiwacze i auto poziomowanie. Dzięki wielkie za pomoc i pozdrawiam. Robert   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 z tego co ja sie orientuję to nie da się tego zrobić .. od AstryJ jest problem z dokładaniem czegokolwiek do auta .. poblokowane są moduły. Nie jest to info z doświadczenia .. ale zasłyszane od pracowników ASO. Może ktoś z serwisów to potwierdzi lub obali. i do tego zamontować spryskiwacze oraz auto poziomowanie jak chcesz to podłączyć jak nie ma wiązek .. to nie te czasy, że wiazki były uniwersalne zawsze niezależnie co masz za opcję   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GWRV Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 ehh, czyli kicha..no cóż, trudno. Dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 tak jak napisałem .. to wiadomości zasłyszane ..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Mogę potwierdzić. Nie sa się bezinwazyjnie zamontować wymienionych rzeczy. Inne są wtyczki do lamp, inne są wiązki, potrzebne jest sterowanie AFL, czujniki uchyłu nadwozia na wahaczach. Do tego kwestia programowania - jest to programowane na etapie produkcji samochodu i nawet z poziomu ASO nie ma możliwości przeprogramowania z normalnej wersji na ksenony. Możesz zapomnieć. Tak samo ma Insignia, tak samo ma Zafira C i tak samo ma i będzie mieć każdy obecnie produkowany Opel. Zapraszam na http://mokkaforum.pl/- wszystko o Oplu Mokka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
