Gość sophia_z1 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Jestem posiadaczką Opla Astra III kombi 1,7 DTi z 2005 roku. Mam problem z odpalaniem samochodu. W lipcu robiłam coroczny przegląd wymiana oleju, filtrów paliwa. Przez trzy dni po przeglądzie samochód jeździł bez zarzutu, ale potem wyjechałam na urlop a samochód stał nieruszany. Po powrocie samochód odpalił ale po chwili zgasł. Potem bo dłuuuugiej chwili odpalił i niby wszystko było ok. Myślałam, że to paliwo zeszło. Cały dzień jeździłam, i nic się nie działało, raz tylko wydał z siebie dość głośny nieprzyjemny zgrzyt, tak jakby przemieliło jakąś zębatkę ale jechał dalej. Następnego dnia sytuacja powtórzyła się samochód zgasł, następnie strasznie mulił przy kolejnych próbach odpalania i odpalał za 2-3 razem i znów jeździł, ale znowu wydał z siebie ten nieprzyjemny zgrzyt, po którym mam wrażenie że podczas jazdy jeszcze coś cicho charczało (nie wiem jak to inaczej nazwać) a potem się uspokoiło. Dałam go do mechanika, który robił przegląd. Posprawdzał filtry, podokręcał, wymienił nawet na nowe myśląc że te są może uszkodzone, sprawdził czujnik przepływu paliwa przy pompie (wymieniany w ubiegłym roku bo zepsuł się następnego dnia po przeglądzie) bo podobno komputer zgłaszał błąd, ale wymiana na nowy nic nie dała, bo samochód gaśnie nadal, dał do przeglądu wtryski, ale i tutaj wszystko ok, silnik też ok. Mechanik sprawdzony, dawny pracownik serwisu opla radził sobie ze wszystkimi problemami do tej pory a teraz od prawie dwóch miesięcy mój samochód nie może zdiagnozować . mówiłam mu o tych zgrzytach ale twierdzi, że to nie będzie miało wpływu na gaszenie auta. Ale jak nie ma innego pomysłu bo wszystko pozornie jest ok to co to może być? Czy ktoś ma może pomysł albo miał podobny problem? Jestem załamana, bo bez auta to jak bez ręki a ja straciłam wiarę w to, że da się to jeszcze naprawić. Proszę o pomoc. Może będę mogła podrzucić jakiś pomysł mechanikowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 (edytowane) Trudno pomóc na odległość, skoro mechanik mając auto przed nosem nie wie, o co biega. Lepiej zmień tego mechanika zanim wydasz fortunę niepotrzebnie i lepiej mu nie podpowiadaj, bo mechanicy tego nie lubią. A co do problemu, to takie chrobotanie może pochodzić np. od zuzytego koła dwumasowego, wymiana kosztowna ok. 2 - 3 tys zł. Te koła to zmora 1,7 CDTI. Rozrząd też warto skontrolować, czy czasem pasek nie przeskoczył. Edytowane 11 Września 2015 przez zlotyorzech   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość panjan41 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Witam.Mialem podbnie samochod po nocnym postoju pierwsze odpalenie gasl ,krecenie rozrusznikiem dluzsze lub krotsze ,i pozniej ok do nstepnego dluzeszgo postoju,zapowietrzenie ukladu dosc czesta przyczyna w tym silniku to obudowa filtra paliwa,wymienilem ja i problem mam z glowy .samochod odpala i nie gasnie koszt ok 70 zl zakupu obudowy filtra .Poczytaj jest kilka watkow na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Tylko czy zapowietrzenie powoduje zgrzyt? Wątpię. Dalej obstawiam rozrząd lub dwumas. Można dorzucić bendiks lub przekładnię planetarną w rozruszniku, to w sumie najtańsza z mozliwych opcji.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość panjan41 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Zapowietrzenie powoduje gasniecie podluzszym postoju co do zgrzytu to moze byc wiele roznych przyczyn.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sophia_z1 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Witam.Mialem podbnie samochod po nocnym postoju pierwsze odpalenie gasl ,krecenie rozrusznikiem dluzsze lub krotsze ,i pozniej ok do nstepnego dluzeszgo postoju,zapowietrzenie ukladu dosc czesta przyczyna w tym silniku to obudowa filtra paliwa,wymienilem ja i problem mam z glowy .samochod odpala i nie gasnie koszt ok 70 zl zakupu obudowy filtra .Poczytaj jest kilka watkow na ten temat. Wymieniliśmy na nowy, i to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość panjan41 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Wymienilas obudowe filtra paliwa czy sam filtr czyli wklad bo to jest roznica.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
