Hałas z rozrządu
Gość prog
  • Odpowiedzi 37
Zgadza się. Sam jak puszczę ten filmik na słuchawkach to słyszę inne dźwięki niż w realu. Pojechałem do drugiego mechanika. Diagnoza taka sama - popychacz. Powiedział że może próbować namierzyć który konkretnie puka, ale nie daje gwarancji czy dobrze namierzy. No i ponoć roboty trochę jest żeby to wymienić. Powiedział że trzeba zdjąć pokrywę rozrządu. Prawda to? Nie da rady zdjąć wałków rozrządu bez usuwania tej pokrywy z boku?
Edytowane przez prog
Dzięki. Miałem nadzieję że da się jakoś odkręcić zębatkę od wałka rozrządu i poluźnić łańcuch a drugi wałek już by bez problemu zszedł (oczywiście uważając by łańcuch nie wpadł "do środka" za pokrywę łańcucha). Pewnie brzmi trochę na przekombinowane rozwiązanie, ale miałem po prostu nadzieję że można do tego się dobrać bez rozbierania połowy przodu samochodu ... w końcu te popychacze są na górze silnika :)
Dzięki. W sumie można rozważyć zrobienie tego samemu ale nie bardzo mam gdzie (brak garażu).
Zdjąłem dziś ponownie pokrywę i widzę że ewidentnie jest ogromny luz na jednym zaworze. To na pewno to tak puka. Załączam filmik
Znalazłem ciekawy filmik. Chyba zrobię tak jak tu panowie zademonstrowali. Zastosowali drogę na skróty którą opisałem wcześniej zastanawiając się czy się da. Widać, że się da. Załączam link:
(Jak wyjąć wałek rozrządu bez zdejmowania pokrywy rozrządu)
