Gość Olaola1 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 A ja pobawiła bym się tutaj we wróżenie : SMILE : Twój opis wygląda tak jak by wydostawał Ci sie płyn chłodniczy, który gdzieś się zbiera. W dogodnej sytuacji (np przy mocnym skręcie) wylewa się na wydech zalewając przy okazji jakiś czujnik, kostkę coś związanego z elektryką. Stąd słyszysz syczenie spod maski i widzisz dużą ilość dymu. Ponieważ czujnik nie działa wówczas prawidłowo zapala się chceck, i auto traci moc. Po odparowaniu tego co się wylało auto wraca do normy. Co do spalania to nie musi być nic nadzwyczajnego, auto na cheku wchodziło w tryb awaryjny stąd wyższe spalanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Ola tu nie ma co wróżyć .. tu trzeba szukać i weryfikować ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 Twój opis wygląda tak jak by wydostawał Ci sie płyn chłodniczy, który gdzieś się zbiera. http://forum.opel24.com/topic/73396-bialy-dym-drgania-silnika/?p=605345   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fps Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 plyny sa na odpowiednim poziomie, i nie ubywaja, wiec przeciekanie itp odpada bo plyny nie ubywaja a stan oleju tez jest dobry nie przybyl nie ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2015 A problem pozostał czy po detoksie mu przeszło. Jest wyleczona Aśka?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fps Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 problemu własnie juz niema, we wtorek jade na Niemcy i myślę, ze auto da rade i pokonać 1200 km bez żadnej awarii   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fps Opublikowano 11 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2015 niestety, wszystko znowu wrocilo do normy.... to auto to jest koszmar problem pojawil sie znow, zglebiam wiedze, i zostanie mi sprawdzenie uszczelko pod glowica innej opcji niema albo na zyletki ta astre   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Fps ... nie na zyletki .. tylko trzeba sprawdzic co się dzieje ea nie wlewać denaturat i mysleć, że problem zniknie sam .. Sprawdź kompresję .. sprawdź czy płyn chódzący nie zawiera spalin, sprawdź szczelnośc układu chłodzenia .. to sa trzy podstawowe test jakie musisz zrobić .. a od ich wyniku .. i jescze pewnym obserwacji zalezy jak szybko uporasz się z samochodem. poobserwuj czy wody na pewno nie ubywa w układzie chłodzenia (zaznacz markerem poziom na zimnym silniku i sprawdzaj na zimnym silniku co jakis czas .. jezeli jej nie ubywa naprawdę .. to potrzeba poszukać gdzie indziej .. może masz zatkany odpływ z podszybia .. i co jakis czas po deszczu leci ci na tłumiki .. no ale silnik źle pracował to odpada raczej. ten dym to leciał z spod maski i z rury wydechowej czy po prostu z tyłu za autem .. bo sie przeniósł dołem tam .. ?? czy prosto z rury .. jak parowóz??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fps Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 Fps ... nie na zyletki .. tylko trzeba sprawdzic co się dzieje ea nie wlewać denaturat i mysleć, że problem zniknie sam .. Sprawdź kompresję .. sprawdź czy płyn chódzący nie zawiera spalin, sprawdź szczelnośc układu chłodzenia .. to sa trzy podstawowe test jakie musisz zrobić .. a od ich wyniku .. i jescze pewnym obserwacji zalezy jak szybko uporasz się z samochodem. poobserwuj czy wody na pewno nie ubywa w układzie chłodzenia (zaznacz markerem poziom na zimnym silniku i sprawdzaj na zimnym silniku co jakis czas .. jezeli jej nie ubywa naprawdę .. to potrzeba poszukać gdzie indziej .. może masz zatkany odpływ z podszybia .. i co jakis czas po deszczu leci ci na tłumiki .. no ale silnik źle pracował to odpada raczej. ten dym to leciał z spod maski i z rury wydechowej czy po prostu z tyłu za autem .. bo sie przeniósł dołem tam .. ?? czy prosto z rury .. jak parowóz?? ten dym pojawia sie wszedzie do slownie, auto traci znaczoca na mocy cos go blokuje i to jak sie przepali nagle auto dostaje vigor, przez dlugi czas jezdzilem bez problemow, ale ostatnio chce spryskac szyby pusto ;o i dolalem wlasnie 2 dni temu i problem sie pojawil moze wlasnie gdzies ten plyn do spryskiwaczy mi sie gdzies dostaje i dlatego cale te dymy, ale dlaczego samochod traci na mocy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 12 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2015 (edytowane) specjalnie nie ma z tym żadnego powiązania .. oprócz tego, że ten płyn gdzieś sie leje i powoduje zwarcie w instalacji .. nie mam pojecia specjalnie brak mi pomysłu .. jezeli brakuje Ci płynu to moze zbiornik jest dziurawy .. nie wiem .. naprawde nie wiem co to może być?? musiałbym to widziec i może wtedy na cos bym wpadł .. na razie nie widze żadnego wspólnego mianownika. Edytowane 12 Listopada 2015 przez grzes08 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
