Gość tomii23 Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 witam Przy niskich temperaturach po odpaleniu miga 3sek kontrolka ciśnienia oleju jaka może być przyczyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 miga czy mruga?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 11 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Podobno w Isi to norma, pomaga wymiana uszczelki pod smokiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomii23 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 mruga z sygnałem dźwiękowym, poziom oleju ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Jak piszczy to już poważny sygnał, że lada moment może być problem. Najpierw trzeba wykluczyć usterkę czujnika ciśnienia, potem jak wspomniałem wszystkie uszczelki. To, że powiom oleju jest dobry nie znaczy, że silnik ma smarowanie, bo ciśnienie niskie i nie dociera olej tam, gdzie powinien. Może po prostu zimny olej jest gęsty i dłużej trwa osiągnięcie zadanego ciśnienia ale lepiej to sprawdzić zanim się zatrze motor.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 koniecznie sie tym zajmij .. bo tak jak mówi ZO problem może skończyc się remontem kapitalnym lub wymiana silnika w wyniku zatarcia silnika. do sprawdzenie ciśnienie oleju w czasie rozruchu .. jezeli jest ok .. to wymiana czujnika .. a jak jest niskie .. to miska w dół i wymiana uszczelnienia smoka (problem znany w ASO i na rynku). Ja bym sie tym zajął jak najszybciej zanim złapie Ci panewki .. bo może okazac się, że za chwile bedziesz miał panewki głowne do wymiany, a to i tak minimalna kara jaka moze Cie spotkać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 łączenie smoka miski z blokiem posiada pierscien gumowy ktory twardnieje przy niskiej temperaturze Przez to wyrzuca olej z powrotem do miski i nie utrzymuje ciśnienia w górnej części silnika--9/10 przypadków   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 i tylko w silnikach serii A20DTx... bo starszy model Z19DTx nie ma tego ulepszenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomii23 Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 jaki będzie koszt wymiany uszczelki smoka ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 14 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2015 (edytowane) To zależy, czy robisz w ASO (ok. 800 zł) czy u znajomego mechanika. Olej tez do wymiany więc to podraża naprawę. Prawdopodobnie i tak musisz jechać do ASO po uszczelkę bo w sklepach może nie być albo jakas podróba. Zadzwoń do ASO i dowiedz się konkretnie, popytaj w kilku punktach, czasem są róznice. Lepiej się pospiesz bo silnik kosztuje powyżej 10 tysiaków. Edytowane 14 Października 2015 przez zlotyorzech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
