Zdjęcie
problem z sekwencyjnym włączaniem gazu
2.5 125kW 24V X25XE
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   omega 2.5 krzyniu
omega 2.5 krzyniu
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Omega B
  • Silnik:2.5 v6 automat
  • Nadwozie:combi
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 październik 2015 - 19:20
mam omege 2.5 v6 w automacie , lpg raz sie załacza a raz nie .nie wiem co to moze byc ? czujnik temperatury?? czekam na opinie
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 październik 2015 - 20:29
1.wypada sie przywitac w odpowiednim miejscu
2.zamiast zgadywac udac sie na diagnostyke silnika i LPG
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Toni40Bergen
Toni40Bergen
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2017 - 01:49
Witam serdecznie wszystkich, mam problem z moją omega 3.2 v6 gaz otóż nie przełącza na gaz tak jak powinien większości jeździ na benzynie, byłem u gazownika stwierdził że mam źle podpięta woda i to dlatego , wodę podpiol właściwie skasował a auto dalej to samo, stwierdził nie na gazie nie chce się zagrzac temperatura spada powiedział że przyczyną może być mebrama w parowniku do wymiany , może ktoś coś doradzić co to może być za przyczyna bo jak znam życie po wymianie mebramy okaże znów coś innego. Dziękuję i pozdrawiam .
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 306 postów
  • LokalizacjaWłoszczowa
  • Model:Opel Astra I
  • Inna marka:Wartburg, Lada, Polonez
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2017 - 07:20
A temperatura silnika jaka? Może termostat uszkodzony, silnik niedogrzany i nie przełącza. Parownik najlepiej dać na obiegu nagrzewnicy, ta jest na małym obiegu więc dość szybko parownik powinien być rozgrzany. A gazownik podłączył się do komputera od gazu, sprawdził odczyty temperatury?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Toni40Bergen
Toni40Bergen
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2017 - 12:47
Witam termostat sprawdzałem na zimnym silniku zapalilem i czekałem czy dwa węże się nagzewaja jednocześnie i faktycznie najpierw jeden się nagrzal po jakieś chwili drugi także sądzę że termostat jest ok , tak podlonczyl się do komputera od gazu i faktycznie nie trzyma temperaturę na gazie tylko spada w chwili kiedy przelonczy na benzynę to temperatura rośnie. Podczas dłuższej jazdy gdy wlonczone jest ogrzewanie w aucie temperatura prawie nie chce się podnieść, wówczas gdy wylonczone jest ogrzewanie temperatura się podniesie i przelonczy na gaz.
Dodam tylko że jest to instalacja gazowa Prins
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   dawidb750
dawidb750
  • Forumowicz
  • 174 postów
  • LokalizacjaCzęstochowa
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z18XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2017 - 14:28
Jeśli w czasie jazdy spada Ci temperatura, to zacznij od termostatu. To w nim leży przyczyna, nie sprawdzaj go tylko wymień na nowy.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   papieju
papieju
  • Forumowicz
  • 306 postów
  • Silnik:C16SE
  • Nadwozie:Kombi
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 07 grudzień 2017 - 18:05
Na postoju zawsze zagrzejesz. Objawy które opisujesz wskazują na uszkodzony termostat - permanentnie otwarty
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   Toni40Bergen
Toni40Bergen
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 grudzień 2017 - 03:07
Ok dziękuję za porady faktycznie kupię dziś nowy i wymienię na nowy na pewno napisze czy problem zniknął pozdrawiam
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
