Zdjęcie
Czy to mogą być zużyte popychacze?
1.2 55kW 16V Z12XE
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Lukas_power
Lukas_power
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 16V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 październik 2015 - 00:30
Witam serdecznie, czy dźwięk przeze mnie nagrany może świadczyć o zużytych popychaczach? Dodam, że komplet łańcucha rozrządu został  już wymieniony.
https://clyp.it/nggeyrv3
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 4901 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 październik 2015 - 07:22
Teoretycznie mogą. W praktyce zdjąłbym pokrywę zaworów i sprawdził stan napięcia łańcucha. Spotkałem KILKA przypadków wadliwych napinaczy, szczególnie zamienników z dolnej półki.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Lukas_power
Lukas_power
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 16V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 październik 2015 - 19:59
Dzięki za sugestie. Łańcuch i reszta to FEBI zalany jest oplowski olej 5W30. Zastanawia mnie, że np. dzisiaj chodzi jak zloto, tylko co jakiś czas lekko zaterkocze. Zauwazylem, że jak jest zimno i jak jest zimny to chodzi jak traktor.
Aha i jeszcze pytanko czy tak grające popychacze trzeba wymieniac na już, czy można poczekać.
Użytkownik Lukas_power edytował ten post 26 październik 2015 - 20:03
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   ArKos
ArKos
  • Administrator
  • 4901 postów
  • Model:Opel Mokka
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 październik 2015 - 20:02
Gęsty olej może mieć problem z dotarciem do napinacza - mogą być zaszlamione kanały olejowe.
Dobrze byłoby zmierzyć ciśnienie oleju na gorącym silniku, może pompa oleju się kończy?
Zdjęcie pokrywy zaworów nic nie kosztuje a będzie wiadomo, czy łańcuch luźny jak w 20-letnim rowerze babci, czy napięty jak baranie... jak struna.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Lukas_power
Lukas_power
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 16V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 październik 2015 - 21:27
Tak też zrobie, dzięki:)
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   leszek 398
leszek 398
  • Forumowicz
  • 498 postów
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:X16SZR
  • Nadwozie:sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 listopad 2015 - 03:11
fajny dieselek   :dontgetit:
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Lukas_power
Lukas_power
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 16V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 09 listopad 2015 - 15:26
... a coś poza tym?
Czasami chodzi jak marzenie, nic go nie słychać a czasami jak w zamieszczonym materiale. Od strony rozrządu jest cicho, dźwięk wydobywa się od strony wtryskiwaczy.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   Natalia712
Natalia712
    Nati vel 3 x tak :D
  • Forumowicz
  • 1026 postów
  • Lokalizacjakłodzko
  • Model:Opel Astra II
  • Inna marka:vw
  • Silnik:X16SZR
  • Nadwozie:coupe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 listopad 2015 - 11:31
Poczekaj poczekaj ostatnio maglowalam ten temat na wszystkich forach wiele osob mowilo mi ze taki dzwiek to popychacze juz mialam je wymieniac a jeden bardzo sprytny mechanik wszedl do auta przejechal sie nim i co sie okazalo >???? ze uszczelka pod kolektorem byla poprostu sito i dodatkowe klekotanie bylo slychac jak popychacze, nie wiem czy u Ciebie moze byc to samo ale warto sprawdzic, bo uszczelka kosztuje chyba 7 zł.
tez na luzie bylo cicho a jak dodawalam gazu i sie rozchulał to stukalo :)
tyle ze ja mam Astre ty Agile dlatego nie mam pojecia czy przypadek moze byc taki sam
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   artekm
artekm
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Agila
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 sierpień 2016 - 21:12
Witam,
Czy można wiedzieć co wynikło z tych odgłosów?
Bo miałem takie same, a od niedawna to jest wyraźnie głośniejszy, regularnie rosnący (co ok.1,5s) terkot. Po otwarciu pokrywy silnika dźwięk dobiega od prawej strony.
Mój typ to łożyska alternatora, ale może to pompa oleju???
Pozdrawiam.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: 1.2 55kW 16V Z12XE
