Opel corsa B gaśnie
Gość sunze
Gość SlaVko_GA
Podjedź gdzieś na komputer i niech sprawdzą błędy. Poszukaj tematów poświęconych czujnikowi położenia wału bo objawy podobne.
  • Odpowiedzi 51
Witam, nie sprawdziłem nadal błędów ale dziś corsa zgasła więc postanowiłem sprawdzić iskre, sprawdziłem i brak lecz tak jak wyżej napisałem po 2godzinach odpaliła, wie ktoś czemu może gubić iskre ?
Widzę że jesteś twardziel.Nie odpuścisz aż wymienisz cały silnik a wtedy pojedziesz na sprawdzanie błędów i będzie cud?
Okej, okej przekonaliście mnie, pojade jutro na sprawdzenie błędów ;) po prostu myślałem ze jakos sam to naprawie, ze to jakis przerwany kabelek czy swiece, cokolwiek ale zrobie tak jak mówicie
Do sprawdzenia potrzebujesz tylko kawałek drucika - czy to taki problem ?
czy jest możliwość że winą gaśnięcia jest wydmuchana uszczelka pod głowicą ? Strasznie bierze olej, tzn cieknie po prostu.
Raczej uszczelka pod pokrywą zaworów cieknie i może olejem zalewać czujniki, złączki elektryczne dlatego mogą być opisane wcześniej problemy.
To nie wiem po co temat zakładasz jak i tak nic nie potrafisz zrobić, chcesz przed mechanikiem udawać ze coś się znasz ?
Jak nie potrafisz liczyć to nagraj mruganie kontrolki i policzymy za ciebie.
Jak nie masz drucika to kup paczkę spinaczy biurowych - koszt około 1zl.
Koszt podłączenia pod komputer to średnio 50 złotych.
Nie, po prostu chciałem spróbowac :) dobrze, zobacze czy oddam do podłączenia czy sam bede sie z tym bawił wiec póki co nie widze sensu na dalsze prowadzenie konwersacji skoro od razu administrator nie wiem, rzuca sie czy cokolwiek bo na to wygląda :) dzieki
Nikt się do ciebie nie rzuca.Problem jest w tym że doradzamy ci od listopada co masz zrobić a ty za chwilę silnik wymienisz.Poczytaj sobie posty innych opornych na porady ludzi .Ile tego jest?Ciebie też szlag by trafiał gdybyś komuś coś tłumaczył a ten i tak swoje.
Edytowane przez adam1954
