Gość Szery Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Ałto sprawdziłem w aso brak wycieków. Rence opadajom Ałto sprawdziłem w aso brak wycieków. Rence opadajom.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Mi też ręce opadają. Jeżeli nie działają na ciebie prośby to poducz się ortografii. Masz wolne na tydzień   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Szery - sprawdź szczelność zbiornika wyrównawczego.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szery Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Ok Dzis kupiłem mowy korek zobacze czy korek cos pomoze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szery Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 W dniu 5.03.2018 o 19:25, rafalgrzegorz napisał: Skoro ubywa to jest wyciek - wybacz ale bez autka to my możemy tylko gdybać. Najlepiej sprawdzić wszystkie połączenia, przewody elastyczne i arterie, dobrze jest to robić na kanale czy podnośniku - silnik musi być ciepły i najlepiej w ruchu. Nie jest to duży wyciek ale ja taki miałem jak kuny sobie sprawdzały ząbki na przewodzie do nagrzewnicy - dopiero przy innej robocie wyszło że przewód się poci a płyn kapał na gorący wydech i pod autkiem na asfalcie śladów nie było. Warto też sprawdzić podłączenie reduktora jak i nagrzewnice. Siemka okazało się że to turbina była wina. Turbina do regeneracji i proglem się skończył.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 A powiedz mi co ma płyn chłodniczy do turbiny?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Ano ma, bo benzyny mają chłodzenie turbo. Tyle, że musiał by koras pęknąć, żeby ciekło przez turbo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
