Signum 2.0t ucieka płyn chłodniczy
Witam wszystkich forumowiczów, tak jak w temacie, co jakiś czas muszę dolać płynu chłodniczego, ponieważ gdzieś go ubywa :/ miał z Was ktoś taki problem? czy może na to mieć wpływ wadliwy termostat? jak sprawdzić co jest bezpośrednią przyczyną? (mam nadzieję, że to nie uszczelka pod głowicą) :/ pozdrawiam Basia
nie bardzo rouzmiem jak mamy Ci pomoc
znika plyn to wypada poszukac wyciekow
termostat nie ma nic do ubytkow
moze to byc uszczelka pod glowica
na odleglosc tego nie sprawdzimy ;)
Gość zlotyorzech
Warto sprawdzić na zimnym silniku, rano, jak wąż się skurczy to czasem mocniej kapie, można też podłozyć pod auto na noc kawałek tektury i będzie widać jesli kapie, latarka w rękę i dokładnie przejrzeć węże i chłodnicę, jak masz możliwość to na kanale od spodu. Najczęściej cieknie na wszelkich trójnikach, ale i czasem bywa tak, że wąż cały jest popękany ze starości i może nawet strzelic podczas jazdy. Jeśli w zbiorniczku płynu chłodzącego nie ma oleju, to uszczelki bym nie podejrzewał. Ona daje objaw w postaci kłebów białego dymu, nie myl z parą wodną która teraz jest widoczna podczas mroźnych poranków. Niestety nic więcej tu nikt nie wymyśli, samemu trzeba poszukać przecieku. Jak wszystko szczelne i uszczelka nie daje objawów to pozostaje nagrzewnica ale to w kabinie by było mokro pod tunelem środkowym.
  • 2 lata później...
Witam podepne sie do tematu ma signum 2 turbo Gaz. UBYWA MI PLYN przejade jakiesz 600km i musze dolać jakiesz 2cm w zbiornicku ma to jakis pomysł olej nie dolewam ani nie UBYWA.
Juz tak mam prawie pół roku.niekiedy czuje zapachy po zaczymaniu ałta nic nie zauwarzylem jakies wycieki. Ma tos jakis pomysł
Skoro ubywa to jest wyciek - wybacz ale bez autka to my możemy tylko gdybać.
Najlepiej sprawdzić wszystkie połączenia, przewody elastyczne i arterie, dobrze jest to robić na kanale czy podnośniku - silnik musi być ciepły i najlepiej w ruchu.
Nie jest to duży wyciek ale ja taki miałem jak kuny sobie sprawdzały ząbki na przewodzie do nagrzewnicy - dopiero przy innej robocie wyszło że przewód się poci a płyn kapał na gorący wydech i pod autkiem na asfalcie śladów nie było.
Warto też sprawdzić podłączenie reduktora jak i nagrzewnice.
Spoko dzienki za pomysł w wolne dzien to zobacze kiedys oglondalem alto w kanale nic nie widziałem chodzi mi tez nagzewnica po glowie ale pod wycieraczkami jest sucho tez wycytałem ze trujniki z gazu plastikowe zmienic na metalowe ale gazownik muwił ze po co jak mam z brc,i niby som dobre.Glowa boli juz od myslenia mam nadzieje ze to nie uszczelka. Co mozna jeszcze sprawdzić i jak nie jestem mechanikiem sam sobie radze lubie przy ałcie pomasterkowac. Pozdrawiam
Sorki za pisownie klikam na telefnie
Wielu ludzi pisze z telefonu.
A to ciebie nie zwalnia z poprawnej pisowni.
Wyłącz słownik i pisz poprawnie.
Edytowane przez adam1954
Niby niedużo znika, szukaj na połączeniach białego osadu, tu prawdopodobnie ucieka.
No i pisz zrozumiale, włącz słownik polski a nie ślunski. :D
Edytowane przez ja37
Trudno powiedzieć - przy niewielkim przebiciu (początek padania UPG) właśnie niewielki ubytek.
Ale pamiętaj że zanim zdejmiesz czapę to sprawdza się najtańsze opcje, wymiana UPG do tanich nie należy.
I w końcu pisz po polsku - bo to co piszesz źle się czyta.
