Gość vianco Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Witam Dziś stwierdziłem że wymienię w końcu płyn chłodniczy ponieważ w poprzednim już za dużo było dolewki z wody i wolałbym uniknąć jakiegokolwiek przymarzania zimą i napotkalem problem tj po spuszczeniu starego płynu uzupełniłem układ wlewajac 5 l po jednej dolewce i stan jest idealny, auto nagrzalem oczywiście do 90st ale wentylator nie drgnal nawet. W układzie powinno być 6,8 l z tego co się orientuję.Możliwe że prawie 2 l starego płynu się jeszcze ustalo? Dodam że termostat mam walniety ale w stanie otwartym jest. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 silnik jaki?Zeby dokładnie wymienic plyn trzeba tez pompe wody zdemontowac, z nagrzewnicy wydmuchac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Nie ukrywam nic dodatkowo nie demontowalem stąd to pytanie. Silnik z17dth   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 (edytowane) Nie wiem czy da rade wyssac płyn.Pytałem tez na forum jak spuscic całkowicie płyn ale nikt mi nie odpowiedział.U mnie podobnie do wymiany wystarczy 5 litry, natomiast gdy padła po wymianie pompy 5 litry to za mało.' Ps.dlaczego podczas wymiany plynu nie wymieniłes termostatu? Edytowane 29 Listopada 2015 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Z tym termostatem to dziwna sprawa bo on albo działa prawidłowo albo zacina się i jest w trybie otwartym, zamówiłem termostat nowy ale nie zdążył przyjść na weekend. Wymienię w tyg, najwyżej popuszcze trochę płynu bo mam go w dostatku   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Nigdy mi sie osobiscie nie zdarzyło by termostat zepsuł sie w pozycji zamkniętej(na szczescie).Przez trzy lata juz drugi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 Kiedyś miałem taką przygodę w audi a4 2,5 tdi że był zamknięty ale aby tam wymienić termostat to trzeba było zdemontować cały przód silnika, w domowych warunkach nie było szans tego wymienić, koszt roboty jak dobrze pamiętam 400-500 zł za głupi termostat warty 100 zł a jak już w końcu wymieniłem to ukradli mi auto   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2015 nic dziwnego ze wentylator nie wystartowal wymien ten termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Tylko przed założeniem nowego sprawdź go w garnku z wodą na piecu czy się otworzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vianco Opublikowano 30 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2015 Już przyszedł, spóźniony o cały jeden dzień, wszystko jest ok i jutro się zajmę montażem bo dziś trochę deszczowo we Wrocławiu to nie ma co się przemeczac zbytnio Koledzy jak płyn jest nowy,nie śmigany i aby go za wiele nie zlac to wystarczy że wypompuje go ze zbiorniczka plus ewentualnie to co w wezach się ostalo prawda? Nic poniżej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
