Dorobienie kluczyka + kodowanie + programowanie centralnego
  • 2 lata później...
Opiszę swój problem, może ktoś coś podpowie lub miał taki przypadek. Kupiłem Ople Merivę 1.4 z 2006 roku model na 2007 rok.Przy samochodzie był 1 kluczyk nieoryginalny, dorobiony, bez pilota i oryginalna obudowa kluczyka z pilotem bez grota.
Postanowiłem dorobić drugi kluczyk i po dorobieniu tego kluczyka pojawił sie problem, ten kluczyk otwiera i zamyka drzwi, lecz niestety nie przekręca stacyjki.
Ten dorabiany kluczyk był robiony na 3 sposoby,
1. Na takiej specjalnej maszynie która zeskanowała ten kluczyk który mam i wyfrezowała surówkę.
2. Na innej maszynie która skopiowała przy pomocy kopiału, odwzorowała ten kluczyk który mam i który działa.
3. Na maszynie która dorabia kluczyki na podstawie kodu fabrycznego.
Żaden z tych trzech dorobionych kluczyków nie przekręca stacyjki, a w zamku drzwi działa bezproblemowo.
Mój kluczyk wygląda tak.
http://allegro.pl/obudowa-pilota-kluczyk-opel-astra-iii-h-corsa-d-2p-i7133917694.html
Co znaczy, że nie przekręca stacyjki? Nie odpala auto? Był kodowany kluczyk do immo?
No tak normalnie nie da się przekręcić stacyjki.obrócić kluczyka. Do tego dorobionego kluczyka przełożyłem płytkę z oryginalnego kluczyka. Pilot jest dobry bo wszystkie funkcje, takie jak centralny zamek, działają.
Edytowane przez Todek
albo majstrowane w stacyjce albo we wkladkach w drzwiach. Trzeba dograc jedno albo drugie. Chyba jednak lepiej wkladke z stacyjce. To prosta robota. Wyciagnac wkladke kluczem ktory przekreca stacyjke a potem nadziac juz wlasciwy klucz na wkladke i zapadki doszlifowac.
To co za klucznik to dorabiał że nie sprawdził na miejscu działania.
Ja bym reklamował.
Drugą opcje podał kolega Wesoły.
Ja bym reklamował.
No sprawdzał, spokojnie. Nic nie płaciłem za dorabianie. miał coś tam jeszcze posprawdzać i się odezwać, ale na razie cisza.
No to tak, wyjąłem wkładkę stacyjki, trochę się pobawiłem pilniczkiem i ten nieszczęsny kluczyk zaczął działać prawidłowo, przekręca stacyjkę. Niestety nie odpala samochodu, albo odpala i po chwili auto gaśnie. Zapewne jest to jakiś problem z immo. Czy da się jakoś dostroić kluczyk do immo w domowych warunkach, czy też potrzebna jest pomoc specjalisty. Pilot w kluczyku działa prawidłowo, centralny zamek działa prawidłowo.
