Gość MV612345 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Witam, a więc tak, silnik to x30xe z manualną skrzynią biegów. Teraz mam pytanie do znawców tematu, i proszę tylko o odpowiedz tych, co będą znali odpowiedz na moje pytanie, które brzmi: Czy można pominąć chłodniczkę oleju w tym silniku poprzez zaślepienie otworów olejowych przy filtrze oleju, tych od których idą metalowe przewody do chłodniczki? Czy po zaślepieniu olej będzie miał obieg w silniku? Proszę o konkretną odpowiedz w tej kwesti, żadnych rad abym zrobił jak fabryka każe, sprawa gardłowa i tyle, czekam na info, pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Tak. Obieg oleju będzie zachowany. Jak chłodnica oleju nie szczelna to na niej też musisz zaślepić inaczej zacznie uciekać chłodziwo. O ile dobrze pamiętam X30XE - chłodnica oleju jest między cylindrami pod kolektorem ssącym w kanale chłodziwa bloku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 kazde V6 poczawszy od c25xe po y32se ma chlodniczke w tym samym miejscu nie bardzo rozumiem zasadnosc zaslepiania tego ustrojstwa szkoda silnika lepiej dac chlodiczke zewnetrzna jak juz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 W x30xe nie zaślepiała bym chłodniczki tym bardziej że są dostępne nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 usuwajac chlodzenie oleju bedziesz mial wiecej problemow wiec nie tedy droga wedlug mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MV612345 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Dzięki Rafał za szybkie, i rzeczowe info. Gawlak, szkoda, to moich nerwów, a nie jakiegoś rympała, który poza ponadprzeciętnym kopem, nie daje nic w zamian, tylko same problemy. Oleńka stokrotko;) Wiem, że są nowe, ale nowych butów nie zakłada się na brudne skarpety:)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Ja odpowiedziałem zgodnie z pytaniem, ale według mojej wiedzy ta chłodnica jest w tym motorku potrzebna. Jak nie chcesz montować oryginału można zastosować zewnętrzną chłodzoną powietrzem jak np w amerykanach, w mniejszych motorkach, czy we frotce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 MV6 idąc twoim tokiem to po co zaślepiać. Od razu zezłomuj. Te silniki są wrażliwe na temperatury, łatwo się grzeją. Narobisz się z zaślepieniem a potem całą robote o kant tyłka. Owszem nie zakłada się nowych skarpet... Ale co ci po wypranych jak buty będą uwierać A czy same problemy? Z tym silnikiem problem polega na mechanikach i kiepskiej wiedzy. Ja mam i nie wyobrażam sobie nie dbać o ten silnik... Właśnie z uwagi na kopa jaki daje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
