Gość Fifok Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Witam, Mam ogromne problemy z moim autkiem, jakiś czas temu zauważyłem że poziom oleju przekroczył stan dwukrotnie. Samochodzik oddany do mechanika na korku i pokrywie zaworów biały osad + w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego, czarna jak smoła maź. Diagnoza tuleje dyszy wtryskiwaczy i oringi, wszystko wymienione. Pojeździłem z miesiąc stan oleju znów się podnosi, jednak białego osadu brak i płyn chłodniczy czyściutki, ma delikatne oczka jak w rosole, ale to pewnie pozostałości po starej awarii. Znów do mechanika, diagnoza wtryski. Wtryski wymienione miedziane podkłatki również i wszystkie pierdoły. Dziś zaglądam pod maske, sprawdzam stan oleju, a tam dwa razy za dużo i rzadziutki aż z bagnetu kapie. Jak myślicie panowie co jeszcze boli ten silniczek? Coś poza wtryskami może pluć ropą do oleju? Może mechanik dał ciała? To dobry znajomy, lecz mylić się jest rzeczą ludzką.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Wtryski wymienione na jakie?Nowe?Używane? Sprawdzone?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2015 Nieszczelne przelewy też mogą lać ON do oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fifok Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Wtryski wymienione na nowe. Eh może bez potrzeby   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Bylo gdzieś ze te isuzu mialy problemy z tulejkami w glowicy. Tam na tych tulejkach sa gumki. Puszczaja one i miesza sie to wlasnie bo jakby kolo siebie biegnie uklad olejowy i wtryski. A tym ze mam nadzieje ze sprawdzales chlodniczke/wymiennik ciepla miedzy olejem a plynem chlodzacym. Masz tu pryz scianie grodziowej przy aku bo to tez potrafi zawodzic i tez beda takie objawy. Na neci emasz filmik jak jakis rusek wyciaga takim zmyslnym wlasnym sprzetem te tulejki i po tej naprawie masz juz spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 chłodniczka to nie, byłoby odwrotnie olej w plynie chłodzacym. Plynu chłodniczego ubywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fifok Opublikowano 13 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2015 Uchwyty dyszy wtriskiwaczy zostały wymienione na nowe miesiąc temu tak jak pisałem. To samo oringi dyszy wtryskiwacza, oringi były twarde jak skała, a te aluminiowe tuleje przeżarte i miały dziurki. Tylko jak one puszczają to w zbiorniczku wyrównawczym pojawia się smoła,a płyn czyściutki jak łza.Chłodniczka oleju zaślepiona, pierwsze co zrobił mój mechanik to właśnie ją wyeliminował jak w układzie chłodzenia miałem maź. Stawiał na chłodnicze, właśnie te aluminiowem uchwyty dysz i w ostateczności uszczelkę pod głowicą.Tylko że uszczelka mu nie pasowała "Bo silnik za równo pracuje, i węże nie są popuchniete". Dopiero wymiana oringów i tuleji pomogła, efekt; 0 smoły w zbiorniczku.Właśnie, zaślepił mi tą chłodniczkę ja tak jeżdżę, a może ona jest potrzebana? : SMILE :Płynu ubywa,ale zlokalizowałem nieszczelność. Jeden wąż puszcza, dosłownie z niego kapie, będę miał trochę czasu to go wymienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 chłodniczka to nie, byłoby odwrotnie olej w plynie chłodzacym. - brawo .. a może ktoś wie dlaczego tak a nie odwrotnie??co do ropy w oleju .. to oczywiście najpierw zmienia sie uszczelki przelewu .. a jak znam życie to nasi mechanicy co zrobili .. zakręcili te same .. a co tam .. przeciez to miedź to sie ułoży .. chłodniczka oleju jest potrzebna .. bo jakby nie była .. to przeciez nikt by jej tam nie zakładał .. nie masz czujnika temperatury oleju .. wiec nie wiesz jakie temperatury oleju uzyskujesz przy swojej jeździe .. a konsekwencje .. rzadki olej , słabe smarowanie, poleci najpierw turbina a potem panewki .. , pewnie, że nie od razu .. ale za jakiś czas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Cisnienie oleju jest wieksze i dlatego to olej idzie do układu chłodzącego. Może któryś z przewodów przelewowych jest uszkodzony skoro problem był taki sam przed naprawą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fifok Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 co do ropy w oleju .. to oczywiście najpierw zmienia sie uszczelki przelewu .. a jak znam życie to nasi mechanicy co zrobili .. zakręcili te same .. a co tam .. przeciez to miedź to sie ułoży .. Miedziane podkładki wymienił, podobno były "przegżane". Pokazywał mi je w worku, w cholere tego było wygladały mniejwiecej tak: http://img14.allegroimg.pl/photos/128x96/58/31/08/05/5831080517 Gość sam już nie wie, sprawdzał niby jakąś rurkę od paliwa co idzie pod pokrywą, dał w nią 4bary i trzymała. Autko u niego stoi, bawi się z nim zobaczymy co wykmini. Napisałem na forum bo powoli powątpiewam w jego umiejętności, długo się z tym babra. Tylko kurde facet jest uczciwy jak nikt i jako jedyny nie chciał mi odrazu robić UPG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
