Gość GREG1983 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Witajcie, chciałbym się Was poradzić czy mieliście podobny problem z silnikiem 1.8 LPG. Od jakiegoś czasu (ok 2 miechy) podczas odpalania jak jest zimny silnik to przy ruszaniu dławi się i nie ma mocy, auto mi nie gaśnie ale ewidentnie mu coś jest. Jak poczekam ok 1-2 minuty i silnik nabierze temperatury to problem znika i mogę normalnie jechać. Wymieniłem świece - nie pomogło, podmieniłem cewkę na nową - nie pomogło. Podłączenie do kompa wskazuje zawalony katalizator i sondę, czy wywalenie katalizatora coś pomoże czy to całkiem inny temat?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Co dla ciebie oznacza że wskazuje na zawalony katalizator?Jakie błędy się wyświetlają?Moja rada.Uczyć auto jazdy na benzynie bo masz źle wyregulowaną LPG i rozjechały się mapy benzyny.Wlej do baku środek do czyszczenia wtrysków ,pojeździj ze 2-3 dni na benzynie a potem jedź do gazownika by ustawił ci mapy LPG lub podregulował mnożnikiem i dopasował LPG do benzyny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GREG1983 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Co dla ciebie oznacza że wskazuje na zawalony katalizator?Jakie błędy się wyświetlają?Moja rada.Uczyć auto jazdy na benzynie bo masz źle wyregulowaną LPG i rozjechały się mapy benzyny.Wlej do baku środek do czyszczenia wtrysków ,pojeździj ze 2-3 dni na benzynie a potem jedź do gazownika by ustawił ci mapy LPG lub podregulował mnożnikiem i dopasował LPG do benzyny. Mechanik powiedział że na kompie wskazało mu błąd katalizatora oraz sondy ale że sonda jest uzależniona od katalizatora powiedział że może być katalizator zapchany, Meriva ma przebieg 165tys a LPG było zakładane przy 120 tyś. czy mam się wstrzymać z wywalaniem tego katalizatora czy posłuchać mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Dowiedz się jaki dokładnie był błąd.Chcesz się dokładnie dowiedzieć wykręć katalizator i sprawdź.A najlepiej jedź do innego mechanika aby potwierdził..Jest na forum wiele tego typu tematów.Przy źle wyregulowanym LPG świecą się błędy.Poczytaj.Nic nie wymieniaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek775 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2015 Jeśli lpg jest niewlasciwie wyregulowane to moze rozjezdzac mapy benzynowe i stad problem z jazda na zimno. Katalizatora nie wytniesz bo są 2 sondy lambda i bedzie swiecił się czek. Mechanik ci go wytnie i bedziesz sie bujał dalej. Która sonda do wymiany:przed czy za katem? Pojeżdzij na tylko benzynie i zobacz czy bedzie lepiej. Jak tak to gazownia do regulacji i mechanik do zmiany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek944 Opublikowano 21 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2015 Jedz do gaziarza niech wylaczy rozgrzewanie wteyskiwaczy gazowych no chyba ze masz juz leciwa instalacje ktora nadaje sie do kosza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mxzptlk Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Moje poprzednie auta były zgazowane i przede wszystkim zgazowane auto wymaga innej kultury jazdy. Nie wiem jaką instalację masz, starą czy już sekwencyjną ale na zimnym silniku zawsze ruszamy na benzynie, do tego musi jej być przynajmniej 1/4 baku by pompa zawsze była dosmarowana. Kiedy ostatnio wymieniałeś filtry gazu? Bo jeśli nigdy to auto będzie się zawsze dławić. Co do katalizatora to miałem wycinany w poprzednim aucie + wymiana całego wydechu bo się pozatykał i też się auto dławiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek775 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 W merivie nie wytnie kata bo sa 2 sondy lambda   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Moje poprzednie auta były zgazowane i przede wszystkim zgazowane auto wymaga innej kultury jazdy Zgazowane auto przede wszystkim wymaga dobrego gazownika który dobrze instalację wyreguluje.Jazda taką instalacją nie różni się niczym od jazdy na Pb..Znam takich gazowników którzy na siłę wmawiali mojemu koledze któremu auto gasło na każdym skrzyżowaniu że nie może zmieniać biegu na skrzyżowaniu tylko dużo wcześniej przed.I wtedy mu nie będzie gasło.O tą kulturę ci chodziło?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GREG1983 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Spokojnie panowie Instalacje mam sekwencję od 2010 roku, przejechane na instalacji jest 46tys. filtry i regulacja była w sierpniu robiona, mam stałego mechanika od LPG, 4 rok mam Merivke i dopiero teraz takie coś zauważyłem. Jak już przełączy się na gaz nic nie szarpie ani nie dławi, ładnie płynnie jeździ. Zrobiłem też jak mi zalecano dolałem uszlachetniacza i zatankowałem 3/4 baku, przejechałem na Pb ok 150km i jest delikatna poprawa ale bez ustawienia LPG sie nie obejdzie katalizatora nie wycinałem, świece wymieniałem w listopadzie na chwile obecną nic nie bede wymianiac prócz regulacji, w sumie jak 1-2 min pochodzi to potem juz nie odczuwam nic co by mogło ją dławić Pozdrawiam I wszystkiego dobrego Oplowicze w NOWYM ROKU P.S Jak tylko wyreguluje gaz to napisze czy pomogło, chyba że ma ktoś godnego LPG z Sosnowca lub okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
