Gość Daniello30 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 tak właśnie chcę zrobić, a te jakby gąbeczki też mam tam zainstalować jak były czy bez nich?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 które gąbeczki? : SMILE :   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 takie taśmy czy coś, zaznaczyłem je na zdjęciu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 aaaaa te pianki pod tymi szarymi kwadratami i prostokątami : SMILE : Tak. Powinno być tak jak przy seryjnym montażu. Prawdopodobnie było to zamykane na mokro gdzie ta masa jeszcze plastyczna była zamknięta i skręcona przyjmując taki kształt.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) Na tych piankach została stara masa która zlepiła się z nimi, nie może tak zostać? Gdy naniosę nową masę na te kwadraty i prostokąty, następnie przytknę te pianki to będzie ok? Edytowane 24 Stycznia 2016 przez robusek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 jeśli została stara masa i nie została oderwana - rozłączona to nie musisz ponownie nanosić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 (edytowane) oderwałem te szare pianki razem masą od obudowy, mogę przytknąć z powrotem te pianki których trzyma się stara masa do obudowy i będzie ok, czy muszę nałożyć na te kwadraty i prostokąty nowej masy i dopiero przyłożyć te pianki ze starą masą? Jak się przyjrzysz to na zdjęciu widać starą masę wystającą spod szarych pianek. Edytowane 24 Stycznia 2016 przez robusek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 jeśli je oderwałeś to posmaruj nową masą i będzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 no więc kupiłem taki klej i dobrałem się znowu do środka modułu. Mam jeszcze jedno pytanie zanim zacznę to kleić. Gdy posmaruję klejem te kwadraty i prostokąty będące wewnątrz obudowy to te pianki nałożyć na ten klej i zamknąć obudowę? Czy mam tych pianek nie kłaść?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 To nie taki klej! Ty Masz położyć pastę termoprzewodzącą a nie elektroprzewodzącą! Tym klejem możesz sobie uszkodzoną wiązkę grzania szyby tylnej naprawić. Jeśli dobrze widzę to te pianki mają swoją grubość więc jeśli je oderwałeś to po uprzednim posmarowaniu PASTĄ TERMOPRZEWODZĄCĄ mają wrócić na swoje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
