Gość Joseph79 Opublikowano 13 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Hej #Patrykwam - udało ci się coś w tym temacie? Właśnie dołączyłem do grona kolegów z identycznym problemem Szkoda że #Daniello30 nie napisał czy w końcu pomogło...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Daniello30 Opublikowano 28 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2017 (edytowane) Cześć, jak wspomniałem w temacie, próbowałem ratować moduł, ale nie pomogło więc kupiłem nowy i śmiga Ale od początku, powodem gasnącej lampy był zalany moduł AFL znajdujący się pod lampą (od spodu jest do niej dokręcony 3 śrubkami). Ogólnie polecam zamieniać stronami części po kolei, np. ja zacząłem żarników, potem startery, następnie przetwornice i na końcu te moduły AFL. U mnie komputer nie pokazał konkretnie przyczyny. Moduł najlepiej kupcie nowy. Pozdrawiam Edytowane 28 Lipca 2017 przez Daniello30   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EL0HiM Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Daniello30 również zmagałem się z tym problemem. Przyczyną był zawilgotniały moduł AFL. wysuszyłem i działa, ale pytanie jak długo podziała?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość faflusniak Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Dziś będę walczył ze swoimi lampami. Poóki siedziały, wszystko działało, przy montażu modułów afl (z range rover, końcówka 70) złamałem nadgniły kabel. Więc wymiana części instalacji, i przekaże wam jak mi poszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lorenso Opublikowano 17 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2019 Witam. Też mam xenony skrętne i mam taki problem, że lewe światło zawsze świeci wyżej, (za wysoko i oslepia innych). Było regulowane ręcznie 2 razy przez mechanika i po jakimś czasie z owy świeci za wysoko. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rmx1987 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Witam podłączenia się do tematu bo to wciąż aktualna sprawa. ... Walczę z tym problemem od około 2l nikt nie pomógł go rozwiązać .... sprawa wygląda następująco 1- wymieniłem moduły skretu obu lamp Brak zmian problem pozostał 2-wymieniłem czujnik na belce Brak zmian problem pozostał 3- znalazłem winowajce pod kierownica po lewej stronie od środka jest unit control Odpisałem kostkę kontrolka zgasła ksenonowe nie gasnie Po wymianie napisze czy problem został rozwiązany ale myślę że po wymianie tego modułu problem zniknie na zawsze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rmx1987 Opublikowano 18 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2019   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cypoo Opublikowano 11 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2019 Witam. U mnie xenon prawy raz świecił raz nie świecił i tak jeździłem przez rok. astra 2005 OPC line - AFL. W końcu dobrałem się do lamp. Przełożyłem wszystko co sie dało z lewej strony na prawą (przetwornice, moduł skrętu, zapałonnik i palnik) i nic. Lampa lewa świeciła na prawej stronie. Rozebrałem lampę, odkleiłem klosz (grzałem opalarką, masakra ale poszło) okazało się że walnięty jest kabel między przetwornicą a zapłonnikiem - 3 żyły w ekranie. Przelutowałem kabel (wystarczy z 20cm 3x1mm2 w ekranie) - nie łatwo ale udało się. Lampa świeci. Lampe można sprawdzić na stole - w środku widać brązowy (-) , żółty (+) można zobaczyć gdzie przychodzi na wtyczkę. klosz skleiłem klejem na gorąco. 2 dni walki, przekładek, poszukiwań.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bladegod Opublikowano 11 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 Witam. Odkopuje temat, gdyż u mnie identyczny problem natomiast wymieniłem przetwornice i moduł i nadal problem ten sam. Na zapalonym silniku prawy xenon świeci około minuty i gaśnie, a na zapłonie cały czas świeci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maricn Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 (edytowane) Witam serdecznie, mam takie pytanko nawalił mi moduł skrętu Opel Astra h 1.9 cdti 120km 2005 r, znalazłem za grosze moduł skrętu Opel Vectra c wszystko wygląda tak samo tylko różni się kod dwiema ostatnimi cyframi na tylnej klapie, moje pytanie czy to będzie pasowało? Edytowane 24 Lutego 2022 przez Maricn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
