Gość longman04 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Witam, mam dziwny problem z merivą A. Silnik 1,7cdti 74kW, przebieg 215000km, 2004rok. Problem polega na grze w chowanego z płynem chłodzącym. Raz pojawi się w zbiorniczku w odpowiedniej ilości a następnym razem w ogóle go nie ma. Sprawdzam przed zapaleniem silnika, auto stoi równo - bez żadnych przechyłów czy kątów. Problem się pojawił przed wymianą wszystkich filtrów i oleju silnikowego. Wymiana była robiona przez osobę która się zna na rzeczy i pracuje w tym zawodzie od dawna, natomiast problem dalej pozostał. Układ chłodzący jest ok, ładnie łapie temperaturę i ją trzyma dopóki nie włączę ogrzewania na max. Wtedy albo dłużej się nagrzewa albo traci temperaturę, przy jeździe w okolicach 2000-3000obr. temperatura wraca do normy ale to chyba normalne w chłodniejsze dni. Zapach spalin normalny, po zapaleniu silnika w zbiorniczku nie ma bulgotów/rosołu etc. Spalanie w normie. Czy ktoś miał podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Albo jest bardzo zapowietrzony albo uszczelka pod głowicą do wymiany.Podjedź do mechanika który ma przyrząd do pomiaru spalin w płynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longman04 Opublikowano 28 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 (edytowane) No właśnie też podejrzewałem że uszczelka pod głowicą. Sprawdzałem wszystkie objawy jakie temu towarzyszą i jedynie połowicznie występuje "ubytek" płynu bo czasami się magicznie pojawia Edytowane 29 Grudnia 2015 przez rafalgrzegorz podwójny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Zanim zrzucisz głowice to sprawdź co pisze kolega Adam - sprawdzić płyn chłodzący na zawartość spalin. A tak na marginesie - to kiedy i czy w ogóle dolewany/uzupełniany i wymieniany był płyn chłodzący.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longman04 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Problem rozwiązany, zapowietrzony układ. Dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 A masz to potwierdzone.To dobrze że tylko tyle. Pytanie tylko czy wymieniałeś płyn?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 29 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Też tak myślałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longman04 Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Dolałem, na drugi dzień znowu wyrównałem ilość płynu w zbiorniczku i cały czas jest tyle samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 30 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 No ok. Ale jeszcze pytaliśmy kiedy był wymieniany płyn chłodniczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longman04 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2016 Był wymieniany ostatnio razem z olejem i filtrami. Jakiś niecały miesiąc temu. Dodatkowo teraz się okazało że zdechł mi termostat z okazji nowego roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
