Gość Pablo25 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Rury są ciepłe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 A jak działa pokrętło od zmiany temp.ogrzewania?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo25 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 (edytowane) Działa z lekkim oporem Edytowane 4 Stycznia 2016 przez Pablo25   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Rury powinny być gorące.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jorgus80 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Witam dzisiaj na trasie w mojej astrze 2 1.4 16v stało się coś takiego nagle przestało lecieć ciepłe powietrze z dmuchawy a temperatura silnika zaczeła rosnąć po kilku postojach zrobiło się tak że jak jechałem 70km/h na czwartym biegu obroty 2500 wszystko było ok ale jak wrzuciłem luz lub mniejsze obroty silnika to od razu chłodne powietrze z dmuchawy a temperatura silnika od razu rośnie co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Zapowietrzona lub zatkana nagrzewnica.A gorsza opcja coś się stało z pompą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jorgus80 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Jak to sprawdzić chodzi o nagrzewnice i czy może dojść do przegrzania silnika? Edytowane 8 Stycznia 2016 przez jorgus80   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Silnik się przegrzeje jeżeli nie włączy się wentylator chłodnicy.Oraz gdy się zablokuje termostat w pozycji zamkniętej. Jest wiele tematów o tym jak się sprawdza czy termostat jest sprawny.Czy nagrzewnica jest zatkana.Poczytaj. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jorgus80 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 ok dzięki posprawdzam jutro jak będzie jasno   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo25 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 U mnie okazało się że nagrzewnica była do wymiany. Została założona nowa I auto grzeje aż miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
