Astra f 1.4 8 v benzyna brak ogrzewania silnik długo się nagrzewa
Gość Rafal_78
Cześć
Mam taki problem z moja Astrą F,od pewnego czasu auto (silnik) bardzo długo się nagrzewa.Po 30 min jazdy ledwo ma 90 °C a jak wyłacze silnik na chwile to bardzo szybko stygnie,przy tym jest bardzo słabe ogrzewanie w kabinie.Termostat wymieniony na nowy i nic nie pomogło
Edytowane przez Rafal_78
Pompa wody wymieniana w wakacje.
Nie, nie sprawdzałem starego tylko od razu kupiłem nowy termostat i po wymianie mechanik powiedział,że jest poprawa a wcale nie ma.
Po godzinnej jeździe wąż z z chłodnicy powrót był lekko ciepły ale po naciśnięciu miałem takie wrażenie jak by był pusty.
Tak czasem bywa z termostatami.
Przy zakupie sprawdź działanie nowego przed montażem - strasznie dużo jakiegoś badziewia mają w sklepach i to uznanych firm. Sporo opisów kolegów że nowe nie działają poprawnie.
Sam na 4 w sklepie tylko jeden wybrałem (bo działał prawidłowo i był szczelny zimny). Resztę właściciel sklepu odesłał do hurtowni - jako niedziałający złom.
Powrót z chłodnicy może być zimny (dolny przewód), natomiast górny ma być gorący tylko wtedy gdy otwarty termostat (duży obieg).
Mały obieg to silnik nagrzewnica i pompa wody.
Do nagrzewnicy ma być jeden przewód gorący (dolny) drugi zdecydowanie chłodniejszy (górny).
No tak tylko,że stary termostat był w bardzo dobrym stanie i objawy były takie same. Przed tą usterką na tablicy wskazówka temp.najpierw szła ponad 90 °C i nagle spadała jak się termostat otworzył a teraz przed i po wymianie ledwo i to ledwo dochodzi do 90 °C. Do pracy mam 10 km i stoję w korkach (chłodnica zakryta kartonem)i ledwo wskazówka podchodzi po 90 stopni
A i po jakimś czasie ogrzewanie w kabinie jest bardzo mocne gdzieś po ponad godzinie jazdy
Jutro sprawdzę te przewody
Zrób tak - po uruchomieniu silnika górny przewód od chłodnicy ma być zimny, do nagrzewnicy za chwilkę gorący.
Jak jest inaczej to termostat do śmieci.
Jeszcze jedna rzecz - na pewno układ chłodzenia jest dobrze odpowietrzony? I pompa jakoś też mi się nie podoba.
Czy przelew z silnika do zbiornika wyrównawczego (odpowietrzenie chłodzenia silnika ) płynie nim płyn chłodniczy, po uruchomieniu?
Po przejechaniu paru km wąż od termostatu do chłodnicy ciepły potem wyście z chodnicy dolny wąż zimny górny zimny płyn w wyrównawczym zimny
Dwa przewody co idą do nagrzewnicy ciepłe
Ogólnie silnik gorący a wskazówka na desce ledwo ponad niebieskie pole
Może to pompa padła?
Ale co w niej może się popsuć
