Blokowanie hamulców w czasie jazdy,spadek mocy
Witam!!!
Posiadam Opel Corsa D 1,3 CDTI rok 2009 Z13DTH,od pewnego czasu mam poważny problem z układem hamulcowym (tak mi się przynajmniej wydaje).
Podczas jazdy na trasie,po przejechaniu 250-300 km przy prędkości 140-160 km/h blokują się hamulce przednie i spada moc silnika(pedał gazu nie reaguje na naciskanie)samochód jedzie własnym tempem aż do wyhamowania całkowitego. Po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu ok 5 min mogę ruszyć dalej i po przejechaniu 500 km nic się nie dzieje?.Zdarzyło mi sie to już trzykrotnie zawsze w taki sam sposób . Problem ten nie występuje za każdym razem kiedy jadę w trasę ? i to mnie najbardziej dziwi
Auto było w serwisie Opla sprawdzane na wszystkim co możliwe ,poddane jazdą testowym (po mieście) i nic ? wszystko jest ponoć w porządku ?!!
Bardzo proszę o jakieś porady i wskazówki co do w/w problemu
pozdrawiam serdecznie
Artur
Witam
Na początek proszę kolegę o uzupełnienie profilu o potrzebne wpisy ułatwi nam to rozmowę i identyfikację ewentualnego pojazdu którego dotyczyłaby usterka.
Wydaje Mi się z opisu kolegi że samochód wchodi w tryb awaryjny i dlatego zwalnia i nie reaguje na pedał przyspieszenia.
Czy zauważyłeś coś jeszcze na desce rozdzielczej jakąś zaświecającą się kontrolkę-komunikat podczas występowania tej awarii?
Trochę archaiczny opis.
Czy blokowanie hamulca jest samoistne czy występuje po użyciu hamulca???
blokowanie jest samoistne bez użycia hamulca
Witam
za pierwszym razem zapaliła się kontrolka ESP ,pózniej już nie,poza tym nic się nie zapala(żadna kontrolka)
Edytowane przez ar46tur
Hamulce - Nagrzewają się, pomimo że pedał hamulca nie został wciśnięty
Modele: Silniki: Opcja:
Corsa-D 2007...2009 All
Zażalenie: Tarcie hamulców, stale świecące światło hamowania, słaba praca silnika przy ruszaniu.
Przyczyna: Ruchowi łożyska pedału hamulca towarzyszy opór bloku pedału; pedał hamulca nie wraca całkowicie do swojego pierwotnego położenia.
Produkcja:
Środki zaradcze:
W razie reklamacji klienta należy sprawdzić pedał hamulca pod kątem
swobody ruchów. Pedał hamulca musi wracać do swojej pierwotnej
pozycji.
Wskazówka:
Pedał hamulca może nie wracać do swojej pierwotnej pozycji przy
podwyższonej temperaturze. Wówczas siła nacisku może nieustannie
oddziaływać na hydrauliczny układ hamulcowy, czego efektem będzie
tarcie hamulców oraz stale świecące światło hamulcowe. Tego typu
usterka występuje sporadycznie i jest rzadko powtarzalna.
W przypadku utrudnionego ruchu pedału lub zakleszczenia, w efekcie
czego nie jest możliwy powrót pedału do jego pierwotnej pozycji,
należy wymienić cały blok pedału.
Nasmarowanie bloku pedału hamulcowego nie jest rozwiązaniem
dostatecznym ani trwałym; nie wolno rozbierać na części bloku pedału
hamulcowego.
Wskazówka:
Nie jest wymagana wymiana elementów hydraulicznego układu hamulcowego.
Lektura do poduszki.Nie jest to wywołane samoistnym pobudzaniem ESP.
Gość popencjusz
Jeśli jak piszesz problem jest znany to nie ma związku z tym co ma kolega adam vectra c 2006lift, choć objawy bardzo podobne.
To tyczy Corsy D co podałem.
Co do Adama to trzeba się podpiąć i popatrzeć na listę danych co się dzieje w ABS i Cim.
Co do Corsy to przerabiałem ten temat i ze skutkiem pozytywnym i nie załączał się żaden system w Corsie,tak jak u Adama załącza się esp.W X TRAILU miałem podobnie kiedyś i wina leżała po stronie czujnika kąta skrętu.
Edytowane przez BENY72
  • 6 miesięcy temu...
Produkcja:
Środki zaradcze:
pozycji.
Wskazówka:
hamulcowego.
Wskazówka:
Dziękuje bardzo koledze za poradę,po wielomiesięcznej walce z serwisami i wymianie połowy układu hamulcowego zrobiłem to sam ,a mianowicie przyjrzałem się pedałowi hamulca i ??? BINGO 2 mm brakowało do całkowitego powrotu pedału hamulca !!! szybka wymiana i jest super .Serwisy ??? dlaczego nie słuchają sugestii jakie się im mówi ? ale to już nie ważne ,jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
@ar46tur, jak rozumiem wymieniłeś cały blok pedałów, tak? Mógłbyś napisać czy były z wymianą jakieś problemy oraz ewentualnie jakie narzędzia i części są do tego potrzebne?
