Gość pitek2008 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Witam. Niedawno zakupiłem Asterkę i jak to bywa były małe problemy. Silnik w chwili obecnej jest świeżo po remoncie (wymiana pierścieni, zaworów, regeneracja głowicy itp...). Przed remontem zalewało świece olejem po remoncie było ok, jednak występuje inny problem. Mianowicie jak silnik się nagrzeje dzieją się poniższe rzeczy: - podczas jazdy przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do 0 (nie zawsze); - jest problem z odpaleniem, tzn odpala i od razu gaśnie, chyba, że go chwilowo tuż po odpaleniu wkręcę na wyższe obroty; - po włączeniu klimatyzacji gaśnie gdy jest na postoju a gdy się ją włączy podczas jazdy to jest zauważalny spadek mocy. Przed remontem również był problem z odpalaniem a reszty do końca nie sprawdziłem bo niemal zaraz po zakupie trafił do remontu. Dodam, że na zimnym silniku objawy te nie występują i wszystko jest ok. Przy obecnych temperaturach na dworze również nie ma z autkiem żadnych problemów nawet przy dłuższej jeździe. Mam również dodatkowe pytanko. Czy średnie spalanie ok 8l/100km w trybie mieszanym to norma? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Silnik jaki z16se, czy x16szr?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitek2008 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 z16se jak w tagu (przynajmniej tak wychodzi z kw)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 - podczas jazdy przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do 0 (nie zawsze); - jest problem z odpaleniem, tzn odpala i od razu gaśnie, chyba, że go chwilowo tuż po odpaleniu wkręcę na wyższe obroty; Wygląda na uszkodzony sterownik silnika.Typowa usterka jak dostanie temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Też podejrzewam sterownik, mozesz spróbować przeniesc go w inne miejsce, nie narażone na nagrzewanie.Sterownika nie naprawi ale moze potwierdzic diagnoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Doradź jeszcze gdzie ma ten sterownik przenieść Może do bagażnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Wystarczy obok, jest umieszczony na kolektorze przez co narazony na nagrzewanie sie od silnika.Instalacja jest dosc krótka, ale da rade.Mi elektronik przenosił, oczywiscie pomogło, ale nie na tyle zeby dało sie jezdzic, ale potwierdziło diagnoze.Oczywiscie musi byc dobrze 'zmasowany"tez info od elektronika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Dużego ruchu nie ma Masa jest na obudowie sterownika ale to akurat nie jest problem.Ostatnio miałem taki przypadek w VB i też kombinowałem i nic nie pomogło, dopiero wymiana sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ruch jest mały, ale możliwy.Masa wiadomo ze jest na obudowie ale obudowa musi byc przykrecona dobrze do masy,Pisałem że nie naprawi(u mnie tez skonczyło sie na wymianie)ale byc moze pomoze w diagnozie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Może pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
