Słabe ogrzewanie w aucie
Gość Gongsaj23
Może ja tu coś dołożę.
Nie wiem jak wasze autka mają podpięte nagrzewnice i czy mają zawór na wlocie do nagrzewnicy.
Instalatorzy LPG najczęściej wkładają trójniki na przewodach do nagrzewnicy co daje efekt słabszego ogrzewania a w sytuacji gdy nagrzewnica nigdy nie była płukana może się okazać że płyn przez nią przestanie płynąć.
Większość współczesnych autek ma pełno przepływową nagrzewnicę (bez zaworu), a nawiewem gorącego lub zimnego powietrza kierują klapy puszczając powietrze na nagrzewnicę lub klimę.
Dlatego gdy nie ma zaworu lepiej jest usunąć trójniki a reduktor LPG wpiąć w układ powrotny nagrzewnicy (wylot z nagrzewnicy - wlot do reduktora LPG - wylot reduktora w miejsce powrotu nagrzewnicy). Taki układ nie zaburza przepływu gorącego chłodziwa przez nagrzewnice co daje nam ciepło w aucie i oszczędną jazdę na LPG. Oczywiście wydłuży to trochę czas przełączenia się LPG ale zwłoka jest nie wielka.
  • Odpowiedzi 48
Powiem ci że myślałem o tym ale jak na razie mi to za bardzo nie przeszkadza.Mam auto w garażu i jak ruszam nie jest bardzo wymarznięte.
Adam - mnie przeszkadzało brak ogrzewania gdy autko stało poza garażem - druciarz który montował LPG w moim autku zrobił więcej chochlików i ciężko z tego się wygrzebać, ale jakoś wychodzę na prostą.
Teraz kolej na wymianę wiązki motorka i wiązki LPG.
Sprawdzę auto jadąc na benzynie i dam znać
Ale to raczej nie wiele da, i tak jak masz trójniki to płyn rozleje się tam gdzie ma łatwiej, nagrzewnica to wymiennik z u - rurkami czyli z jakimś tam oporem przepływu, reduktor to w zasadzie wymiennik płaszczyznowy czyli opory dużo mniejsze.
Najpierw to sprawdź jak ci pisaliśmy jak masz podpięte do układu chłodzenia.I ewentualnie możesz potem podjechać do gazownika aby przepiął ci jak radzi ci Rafał
Gość marcinmotors
Bez względu na wszystko to przy LPG wydajność ogrzewania zawsze będzie niższa. Dochodzą dodatkowe węże czyli wzrasta pojemność układu chłodzenia. Miałem 2 Astry w gazie i tam były odwieczne problemy z ciepłem powietrzem w zimie.
Bo w obydwóch miałeś wpięty reduktor jak pisaliśmy z Rafałem i dlatego zmniejszyła się efektywność grzania.Gdyby było podpięte jak pisał Rafał to ogrzewanie reduktora byłoby dopiero po ogrzaniu nagrzewnicy.Na pewno będzie duża różnica.
Gość marcinmotors
Był i webasto też w jednej było, ale nie zmienia to faktu że im więcej dodatkowych "wodnych" przewodów a w nich cieczy tym dłużej będzie się to wszystko nagrzewało :> W Astrze to jeszcze PRLowskim sposobem atrapę zasłaniałem ale gdzie tam takie "patenty" w Merivie stosować skoro tu taki niewielki jest ten wlot do komory silnika przez otwory w nadwoziu :mrgreen:
Rozpowszechniasz legendę . Ja mam tak podłączony gaz i nawet - 20 stopni nie robi na mnie wrażenia.
Dlaczego ?? Nawet jeśli zawór trójdrożny się nie otworzy ( i nie bedzie ciepło w budzie ) , to i tak pojedziesz na gazie - aktualnie przerabiam ten temacik .
Śmiem twierdzić ,że chłop ma drugi termostat wadliwy , ale to sam zainteresowany musi obmacać chłodnicę i węże.
Ps Pewnie już nie ma zaworu trójdrożnego
Pompa wodna ma decydujący wpływ na szybkość przepływu cieczy ( czyt wydajność ogrzewania).
To jest argument ,żeby nigdy nie kupować opli . Dlaczego tylko w oplach nagrzewnica się zamula ?? Poza tym autko ma 13 lat max . Czy po roku 2000 opel nie wyprodukował nic dobrego ??
Moja nagrzewnica ma 20 lat i jakoś działa bezstresowo.....
