Gość l00kas Opublikowano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Białystok woj. podlaskie, czekam teraz na elektryka po 19 ma być , ps. teraz sintra odpaliła za pierwszym razem , jednak słyszałem pompkę bo teraz auto nie pali nawet jak jest zimne , kilka razy odpalaliśmy auto i teraz w ogóle nie pali , elektryk podpinał na krótko i powiedział że pompa do wymiany w ogóle jej nie słychać , na dodatek tego okazało się teraz , że nie pracuje na 4 cylindrze , i muszę zrobić pompę wtedy będzie można sprawdzić świece i przewody . jutro wstawiam auto na warsztat i dam wam znać po naprawie , jeszcze raz WIELKIE dzięki za pomoc . Edytowane 8 Czerwca 2016 przez l00kas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 19 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 witam , okazało się , że pompa paliwa jest zepsuta   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l00kas Opublikowano 20 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2016 po odebraniu auta , sintra znowu zaczęła wariować , wstawiłem do mechanika z reklamacją pompki , i okazało się , że kostka znajdująca się przy pompce czasami nie łączyła , została wymieniona i teraz wszystko jest w porządku , po trasie 50 km opelek pali po 30 min , 1 - 2 - 3 h za pierwszym razem , dziękuję wszystkim za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
