[1.7 CDTI] Dziwne świsty z silnika
Gość jmazur
Witam,
Od niedawna jeżdżę Astrą H z silnikiem 1.7 cdti. Podczas pracy silnika pojawiają się dziwne świsty. Słychać je od ok. 6 sekundy poniższego filmiku.
https://goo.gl/photos/oL2BzyXicyWZBqib6
Czy spotkał się może ktoś z czymś takim i jest w stanie naprowadzić mnie co to może być?
  • 3 tygodnie później...
Witam,
Nie wiem co to ten świst...
Ale te drgania obrotów i nieregularna praca silnika wskazuje że chyba pada Ci zawór SCV (kontroler ciśnienia paliwa) Miałem ten sam problem miesiąc temu. Po wymianie problem zniknął.
A co do tego świstu to ktoś inny może będzie wiedział.
  • 1 miesiąc temu...
Gość kiewicz12
Witam, ten świat to slizgajacy się pasek wielorowkowy. Posiadam Astre j i mecze się z tym tematem od paru miesięcy. Żadne forum i mechanik nie było w stanie mi powiedzieć co się dzieje gdyż dźwięk zdarzało się raz na 10-20km i ciężko go było komuś pokazać. Dopiero gdy zacząłem słyszeć kolejny dźwięk, dowiedziałem się co to jest. Okazało się ze kompresor klimatyzacji był u kresu swojego żywota,łożysko się rozsypywalo i stawiał baaaardzo duży opór na pasek i sprawiał że ten slizgal przy redukcji biegu lub przyspieszaniu.
Proponuję ściągnąć pasek klinowy i to sprawdzić. Koszt używanej sprężarki na allegro to 400 zł. Nowa to 3600zl. Regeneracja jakieś 1500zl o ile się da regenerowac.
PS. Posiadam sprężarka zapieta na stałe więc opór stawiala cały czas, niezależnie od włączanie lub wylaczonej klimy i pojawiał się ten dźwięk
Czy ten dzwiek pojawial Ci się losowo w trakcie jazdy? Bo bardzo podobny do tego co jest u mnie (http://forum.opel24.com/topic/75363-astra-j-17-cdti-co-to-za-dzwiek/). Jak tak to twoja diagnoza bardzo może mi ułatwić sprawę. Dodam jeszcze, że bardzo rzadko, ale się zdarza, że nawiewy zupełnie u mnie nie działają - włączają się dopiero po jakimś czasie (kilkanaście minut). Ale nie wiem czy to może mieć związek.
Gość kiewicz12
Raczej związku nie ma nawiew. ten dźwięk u mnie jest identyczny, pojawia się losowo, niezależnie od prędkości i obrotów.
Czyli pewnie to samo. Wymiana tej sprężarki wiąże się z wymianą rozrządu?
Gość kiewicz12
Raczej nie, ale trzeba spuscic i z powrotem napełnić układ klimy, koszt wlu mnie w Krakowie to wszędzie około 300zl plus koszt sprężarki, jakieś 400-500 używanej
Ten dźwięk dotyczy silników DTR i DTJ i ma związek z przepływem paliwa.Radzę się oswoić z tym dźwiękiem.
A tu trochę informacji:
Klient uskarża się na jękliwy odgłos (odgłos przepływu) z obszaru pompy wysokociśnieniowej. Jękliwy odgłos jest słyszalny, gdy pojazd porusza się na wybiegu, gdy pedał przepustnicy jest zwolniony, a niekiedy może być także słyszalny na biegu jałowym silnika.
Najczęstszą przyczyną jest zjawisko przenikania powietrza na stronę
niskociśnieniową układu paliwowego. Pęcherzyki powietrza w układzie paliwowym mogą stanowić przyczynę
tego rodzaju hałasów, lecz nie stanowią zagrożenia dla układu.
Na wstępie można wymienić filtr paliwa.
Edytowane przez BENY72
Te jęczenie to jest inna sprawa i zdaje mi się, że dotyczy raczej astry J a nie astry H. Tutaj cały temat o tym: http://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odglos-w-okolicach-silnika. Na wrzuconym filmiku wyraźnie słychać inny dźwięk.
Edytowane przez ckaj90
