Zdjęcie
Błąd 48, gaśnie x30xe
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   tedi509
tedi509
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Calibra
  • Silnik:x30xe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 styczeń 2016 - 17:39
Witam
Mam problem z autkiem, mianowicie sporadycznie podczas pracy na wolnych obrotach zapala sie check i auto gaśnie tak jak by mu wyłączył zapłon. Czasami podczas ruszania szarpnie jak do zgasniecia, mrugnie check i jedzie dalej...  Błąd jaki w tym momencie jest rejestrowany to 48 - zbyt niskie napięcie. Aku naładowany i sprawdzony testerem i jest ok, ładowanie na poziomie 14.3v więc też ok. W czym może tkwić problem?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 styczeń 2016 - 17:52
sprawdzic ladowanie
z obciazeniem
bez
krecac do np 4000
no i podstawa
kable od altka
od aku
i masy
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   tedi509
tedi509
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Silnik:x30xe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 styczeń 2016 - 22:27
ładowanie bez obciążenia 14.3, 14.4 i podczas obciazenia wszystkim co jest  w aucie 14.2, 14.3V. Spadek przy rozruchu do 11v czyli aku ok. Zmieniłem akumulator i dalej to samo. Dzisiaj podłączyłem go pod op-coma i gasnie ale błędów brak... Dziwne jest to, że gdy się jedzie np ze stałą prędkością 50km i 2000rpm wszystko jest ok. Problem występuje tylko na jałowych, i czasami podczas próby ruszenia.
Użytkownik tedi509 edytował ten post 12 styczeń 2016 - 22:31
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 12 styczeń 2016 - 22:31
swapa sam robiles ??
na jakim osprzecie ??
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   tedi509
tedi509
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Silnik:x30xe
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 13 styczeń 2016 - 21:31
tak robiłem sam, zaznaczę że to nie pierwszy już mój swap. osprzęt jest z c25xe narazie. Nie sugerować się obrotami, bo zegary są z 2.0. Link do filmiku jak to wygląda:
Problem rozwiązany;) wziąłem pod oscyloskop czujniki wału i wałka i okazało się że coś zakłóca ich pracę, przez co sterownik gubi synchro i silnik gaśnie. Okazało się że zakłócenia generują przewody zapłonowe, po prostu kabel od czujnika wału biegł pomiędzy przewodami WN i to generowało zakłócenia. Inne poprowadzenie kabli załatwiło sprawę, przy okazji zaizolowałem całą wiązkę izolacją materiałową i jest ok. Zauważyłem że nawet auto lepiej odpala :) Tak więc temat do zamknięcia. Dziękuję za wszystkie rady i pomocne wskazówki. Pozdrawiam Kamil :)
Użytkownik tedi509 edytował ten post 12 styczeń 2016 - 23:18
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 styczeń 2016 - 22:10
niezly numer
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
