Gość Dorota11 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Witam mam problem od tygodnia moja Astra swiruje podczas jazdy wylacza sie sam gaz przy temperaturze okolo 90 czasem gdy temperatura spadnie właczy sie ale czasem juz wcale mam instalacje BRC bylam na przegladzie gazui ustawieniu i wszystko jest ok .co moze byc przyczyna/?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Przyczyn może być wiele.Może być brak styku na jakichś podzespołachLPG,może siadać czujnik temp.LPG,może........Masz interfejsu do LPG?Jedź do innego gazownika niech ci dokładnie sprawdzi.Podłączy się do LPG i w czasie jazdy wychwyci co się dzieje . Ile ma instalacja lat?BRC ale jaka? Edytowane 12 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorota11 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 wtryskiwacze sa w porzadku instalacja ma 7 lat niewiem zy o to chodzi ale Stako   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Stako to producent zbiornika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorota11 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 o chodzi oto ze sekwencyjny jestem kobieta nie za bradzo sie znam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 No i tu leży problem.Nic sama nie zrobisz.Musisz jechać do innego gaziarza aby to zrobił.Nie znasz się na tym to i nie wiesz jak wymienić czujnik temp.Nie wiesz też pewnie jak wymienić filtr fazy ciekłej?Nie wiesz jaką masz instalację LPG.Więc jak chcesz ją naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorota11 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 wyglada to tak ze jak zbieram informacje teoretyczne przekazuje mezowi a on naprawia wyglada to tak ze jak zbieram informacje teoretyczne przekazuje mezowi a on naprawia juz nie jedno auto wten sposob naprawilismy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) W taki sposób to możesz wymienić całą instalację a i tak nie będzie pracowała.LPG masz 7 lat.Kiedy były robione jakieś regulacje,wymiany filtrów,sprawdzone parametry pracy LPG. Macie interfejs do połączenia się z LPG? A co do męża to należy do wstydliwych że sam się nie może spytać?Może teraz gotuje? Edytowane 12 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dorota11 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Kolega nie musi byc zlosliwy maz jest za granica dlatego pisze ja caly przeglad instslacji miesiac temu byl robiony filtry wymieniane na biezaco .wiec przyczyn juz mozr byc mniej tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Absolutnie nie była to złośliwość.Jeżeli źle to przyjęłaś to przepraszam.Przyczyn mniej ale dalej nie odpowiedziałaś na podstawowe pytanie o interfejsie LPG. Ale dobrze gdyby bez niego nawet to jedyne co możecie zrobić to wymienić czujnik temp.LPG bo on może np. dawać zły sygnał. Może też być od zaniku sygnału z czujnika obrotów.Czujnik ciśnienia można sprawdzić czy nie pada. Edytowane 12 Stycznia 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
