Pisk przy wolnej jeździe i skręcaniu.
Od niedawna po rozgrzaniu się samochodu i przejechaniu paru kilometrów, podczas wolniejszej jazdy i skręcaniu słychać piski. Najczęściej zauważalne jest to na manewrowaniu na parkingach oraz "toczeniu się do świateł" i w momencie ruszania spod świateł.
Odgłos troszkę przerywa tzn. w miarę przyśpieszenia zamienia się na bardziej ciągły pisk, który po osiągnięciu 40-50 km/h przestaje być słyszalny.
Dodam, że ostatnio wymieniane były sprężyny na przodzie i przy okazji mechanik sprawdził samochód i powiedział, że na razie nie widzi nic wartego interwencji.
Klocki i tarcze hamulcowe na przodzie również są świeże.
Miał ktoś może podobną sytuację? Nie chodzi mi o dokładne wskazanie przyczyny, ale naprowadzenie co ewentualnie można sprawdzić pod tym kątem.
Cześć
Samochód na podnośnik i do góry.Zakręcić kołami.Czy pisk ustaje gdy przyhamujesz toczący się jeszcze samochód?.To,że klocki i tarcze nowe nie oznacza,że nie mają prawa piszczeć.Może okładziny popiskują na tylnych bębnach.
Edytowane przez Natan
No bębny mogą niedomagać, zobaczę jak one tam wyglądają. Dzięki za odpowiedź, nawet nie pomyślałem o bębnach... swoją drogą nie wiem kiedy poprzedni właściciel przy nich majstrował.
Klocki mogą być lekko za ciasne i się lekko mogą blokować.Miałem tak z tylnymi.Tłoczek się chował a klocki zostawały dociśnięte.Po delikatnym oszlifowaniu ich w miejscach gdzie siedzą w swoich rowkach działa juz dobrze
"Klocki i tarcze hamulcowe na przodzie również są świeże".
Co nie znaczy,że zostały prawidłowo zamontowane (czyszczenie prowadnic).Klocek montowany w prowadnicy powinien swobodnie wchodzić.Nic na siłę.Adam chyba rozwiązał Twój problem.
Meriva ma na tyle tarcze?.
To nie zapominaj zapinać pasów :-D .To nie jest tak,że jak na tyle są tarcze to samochód staje w miejscu.Podczas hamowania największą robotę robią hamulce na przedniej osi.Tył w trakcie jest mocno odciążany ("samochód nurkuje").To nie ciężarówka,że najszybciej biorą hamulce naczepy na tylnej osi z oczywistego względu możliwości "złamania zestawu".Chociaż teraz nowoczesne ciężarówki mają więcej układów trakcji niż niejedna osobówka :-D.Gorzej jak taki kierowca przebudzi się po pauzie zbyt późno i startuje od razu.A zbiorniki z "luftem" nie dopompowane są.Nowoczesne zestawy,solówki itp....nie pozwolą ruszyc jak w baniakach nie bedzie pożądanego cisnienia.
Nauczony jestem do zapinania.O sile hamowania wiem.Ale to auto jeszcze mi nie zanurkowało.Lekki nachył do przodu jest ale to minimalny w porównaniu do mojego poprzedniego auta. Myslę że nurkowanie jest utrudnione jest sztywniejsze. Jeździłem Astrami ,Zafirami ,2 Corsami C i one były w miarę miękkie.Ale Mery to takie większe taczki.Komfort trochę poprawiłem ale dzięki oponom 185/65.Jest większy balon i trochę więcej miękkości.
Ale się rozpisałem i zaczyna się robić offtop
Edytowane przez adam1954
Zaraz nas "dyrekcja" objedzie,że odbiegliśmy od tematu zadanego przez autora tematu i pogaduszki uskuteczniamy.Ale jak nie patrząc,ktoś kto to przeczyta może się kilka ciekawych tematów dowiedzieć.
