Zdjęcie
Ładowanie
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Model:Opel Zafira A
  • Inna marka:-
  • Silnik:OPC 2.0 192KM Z20LET
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2016 - 19:30
Witam wszystkich.
Problemy z ładowaniem zaczęły się jak wjechałem w większą kałużę.
Przestało ładować przez jakiś czas potem zaczęło przerywać raz ładowało raz nie.
Na następny dzień było już wszystko ok.
Za każdym razem gdy wjadę w jaką kolwiek wódę problemy wracały.
Wiec zalany alternator, po czym kupiłem nowy po regeneracji.(Alternator70A)(Akumulator 70A)
Ładowanie bez obciążenia     14,1v
różnica pomiędzy aku a alternatorem to ~0.2v ~0.1v
Lecz przy włączaniu kolejnych odbiorników takich jak światła spadło do 13,9v
i tu kontrolka zaczęła lekko żarzyć.
Przy max obciążeniu jest około 12v
Przy włączaniu kolejnych odbiorników kontrolka coraz intensywniej świeci.
Dodam że jak włączę zapalniczkę aby się nagrzała to świeci niemal pełnym światłem tu nie mierzyłem ile było.
Jakie powinno być minimalne ładowanie
Dlaczego kontrolka tak świeci
Użytkownik konrad_112 edytował ten post 14 styczeń 2016 - 19:33
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9479 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2016 - 19:40
A czy altek kupiłeś od swojego motorka?
Sprawdź czy klemy i masy mają dobre przejście, bo to też może mieć wpływ na pomiar.
Wydaje mi się że coś z tym altkiem jest nie tak, jeżeli to co pisałem powyżej jest ok.
Za małe napięcie na nie obciążonym i za duży spadek przy obciążeniu kontrolka nie powinna się pobudzać nawet jak wszystkie odbiorniki załączysz, chyba że jeszcze aku jest dno.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2016 - 19:58
wedlug katalogu ma byc 70
ale chyba ktos ci wcisnal kit z ta regeneracja
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2016 - 20:04
Sam akumulator trzyma dobrze odpala bez problemu nawet przy dłuższym postoju (2-3 dni)
Klemy raczej dobrze trzymają nie są zaśniedziałe, wizualnie dobrze wyglądają.
Co do regeneracji papiery mam gwarancja 12 mies
Na aukcji było napisane że 70 A
A to sama aukcja http://allegro.pl/al...5910535264.html
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9754 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 14 styczeń 2016 - 20:25
To reklamuj.
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   MAGTRONIX
MAGTRONIX
    Maciek
  • Forumowicz
  • 886 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:3.0 V6
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2016 - 20:32
Witaj!
Prawidowy zakres Pracy alternatora
to 13.4 do 14,6 max w kazdym aucie bez wyjatku
Nigdy ladowanie nawet przy maksymalnym
obciarzeniu nie powinno zejsc ponizej 13v
jesli faktycznie masz ponizej to reklamuj
bo moze to tylko regolator napiecia ale jak by na to nie patrzec to z najduje sie w altku jako jego element
Wiec Szefu ma racje z altkiem cos nie tak
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2016 - 20:46
Dobra jutro posprawdzam kable zasilające jak i masowe.
Macie może jakieś podejrzenia gdzie może być nie tak i jak to sprawdzić
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2016 - 20:56
przeciez masz juz podpowiedz co i jak
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   MAGTRONIX
MAGTRONIX
    Maciek
  • Forumowicz
  • 886 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:3.0 V6
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 styczeń 2016 - 21:04
Maly cienki kabelek przewaznie kolor czarny to jest tzw. wzbudzanie altka zobacz czy masz podlaczony do altka i w ktorym miejscu
Jak bedzie nie podpiety albo nie tak to moze byc przyczyna nie wzbudzania altka do odpowiedniej mocy
bez foty sie nie liczy :)
to takie info dodatkowe zanim zareklamujesz
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   konrad_112
konrad_112
  • Użytkownik
  • 75 postów
  • Inna marka:-
  • Nadwozie:miniVAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 styczeń 2016 - 12:45
Sprawdziłem okablowanie.
Masa siedzi dobrze, co do wzbudzenia to nie łączy dobrze na kostce obok aku.
Rozłączyłem przeczyściłem styki jest poprawa ale to jeszcze nie to, bo przy max obciążeniu zaczyna żarzyć.
I co dziwne na zimnym silniku lepiej ładuje jak na ciepłym.
I sam styk na alternatorze (+) strasznie się nagrzewa, można się poparzyć.
W najbliższym czasie dodam nowy kabel od ładowania, altek z aku.
I co do wzbudzenia myślę go wpiąć za kostką, chyba że macie jakieś inne miejsce żeby go podłączyć.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
