Gość maciek1024 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 To gotowanie to może nie być gotowanie a bąbla spalin w zbiorniczku. Robiłeś test na spaliny? Objawy wskazują na UPG, ewidentnie Nie jestem pewien na 100%, ale to co mogłem zrobić sprawdziłem i raczej odrzucam uszczelkę: - płyn pod korek na zimnym silniku, brak bąbelków powietrza - płyn czysty, nie śmierdzi spalinami - płynu nie ubywa - auto nie kopci na biało - pod korkiem wlewu oleju brak "masełka"   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 (edytowane) mam zamienić wlot z odpływem Zamiana nic nie da.Miałeś pokazać ten termostat od Renaulta. Wypnij ten termostat i zobacz co się dzieje. Jeżeli po wypięciu Renaulta dalej będzie tak samo to warto jechać na test chemiczny zawartości spalin w płynie.Nie musi być typowych bąbelków.Mogą to być początki padania UPG. Edytowane 19 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek1024 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Zamiana nic nie da.Miałeś pokazać ten termostat od Renaulta. Wypnij ten termostat i zobacz co się dzieje. Jeżeli po wypięciu Renaulta dalej będzie tak samo to warto jechać na test chemiczny zawartości spalin w płynie.Nie musi być typowych bąbelków.Mogą to być początki padania UPG. http://allegro.pl/termostat-vernet-dacia-1300-1310-1-3-i5798376543.html Nawet nawierciłem otwór 1,5mm jak radzą na zagranicznych forach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Wypiąłeś go?Jest jeszcze jedno pytanie.Czy przed założeniem go sprawdziłeś go w garnku z wodą na piecyku?Czy się otwiera ,nie przycina itp?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek1024 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Wypiąłeś go?Jest jeszcze jedno pytanie.Czy przed założeniem go sprawdziłeś go w garnku z wodą na piecyku?Czy się otwiera ,nie przycina itp? Termostatu jeszcze nie zdemontowałem, ale założenie go było skutkiem ciągle niedogrzanego silnika oraz braku ogrzewania (niewiele się w tym temacie zmieniło) Z uwagi na problemy, wcześniej oczywiście termostat sprawdziłem jak ładnie się otwiera i zamyka w gorącej wodzie (nawet mierzyłem temperaturę wody pirometrem) Dzisiaj szok, sprawdzam stan płynów w Merivie żony, a tam brak płynu - dolałem ok 1,5-2 litrów - o co chodzi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Może się w końcu odpowietrzył a może UPG padła. Nie ma nigdzie wycieków ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Mniej więcej tyle jest do poziomu w wyrównawczym. Podejrzewam że układ był zapowietrzony i się odpowietrzył.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesterbial Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Dokładnie jak w moim przypadku tyle że u mnie winna była UPG ale już zrobiona i smiga.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_80 Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Dzisiaj szok, sprawdzam stan płynów w Merivie żony, a tam brak płynu - dolałem ok 1,5-2 litrów - o co chodzi ? I jak sie rozwinal problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
