Zdjęcie
Meriva z16se - problem z ogrzewaniem
18 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   maciek1024
maciek1024
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:1.4 16v
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 styczeń 2016 - 11:05
To gotowanie to może nie być gotowanie a bąbla spalin w zbiorniczku. Robiłeś test na spaliny? Objawy wskazują na UPG, ewidentnie
Nie jestem pewien na 100%, ale to co mogłem zrobić sprawdziłem i raczej odrzucam uszczelkę:
- płyn pod korek na zimnym silniku, brak bąbelków powietrza
- płyn czysty, nie śmierdzi spalinami
- płynu nie ubywa
- auto nie kopci na biało
- pod korkiem wlewu oleju brak "masełka"
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 styczeń 2016 - 12:07
mam zamienić wlot z odpływem
Zamiana nic nie da.Miałeś pokazać ten termostat od Renaulta.
Wypnij ten termostat i zobacz co się dzieje.
Jeżeli po wypięciu Renaulta dalej będzie tak samo to warto jechać na test chemiczny zawartości spalin w płynie.Nie musi być typowych bąbelków.Mogą to być początki padania UPG.
Użytkownik adam1954 edytował ten post 19 styczeń 2016 - 12:09
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   maciek1024
maciek1024
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Silnik:1.4 16v
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 styczeń 2016 - 16:56
http://allegro.pl/te...5798376543.html
Nawet nawierciłem otwór 1,5mm jak radzą na zagranicznych forach.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 19 styczeń 2016 - 17:13
Wypiąłeś go?Jest jeszcze jedno pytanie.Czy przed założeniem go sprawdziłeś go w garnku z wodą na piecyku?Czy się otwiera ,nie przycina itp?
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   maciek1024
maciek1024
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Silnik:1.4 16v
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 styczeń 2016 - 09:11
Termostatu jeszcze nie zdemontowałem, ale założenie go było skutkiem ciągle niedogrzanego silnika oraz braku ogrzewania (niewiele się w tym temacie zmieniło)
Z uwagi na problemy, wcześniej oczywiście termostat sprawdziłem jak ładnie się otwiera i zamyka w gorącej wodzie (nawet mierzyłem temperaturę wody pirometrem)
Dzisiaj szok, sprawdzam stan płynów w Merivie żony, a tam brak płynu - dolałem ok 1,5-2 litrów - o co chodzi ? :-(
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   adam1954
adam1954
  • Moderator
  • 9813 postów
  • Silnik:Z16XE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 styczeń 2016 - 17:12
Może się w końcu odpowietrzył a może UPG padła. Nie ma nigdzie wycieków ?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9498 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 20 styczeń 2016 - 17:28
Mniej więcej tyle jest do poziomu w wyrównawczym.
Podejrzewam że układ był zapowietrzony i się odpowietrzył.
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   czesterbial
czesterbial
  • Forumowicz
  • 95 postów
Napisano 20 styczeń 2016 - 17:30
Dokładnie jak w moim przypadku tyle że u mnie winna była UPG ale już zrobiona i smiga.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   Mario_80
Mario_80
  • Użytkownik
  • 81 postów
  • LokalizacjaDE
  • Inna marka:VW Passat 1.8T tiptronic
  • Silnik:Z16EXP
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 grudzień 2016 - 00:06
I jak sie rozwinal problem?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
