Gość Aga.Wałcz Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Za mało informacji Wyłącza się i co dalej ? można je od razu na nowo właczyć, czy po jakimś czasie? Wyłącza się nie zależnie czy nawiew jest na szybę czy do przodu lub na same nogi? A latem gdy temperatury wewnątrz auta są bardzo wysokie koło 60 stopni to co możesz je normalnie włączyć? Oryginalny wyświetlacz też wtedy pada?Jak padnie radio to klime możesz wtedy załączyć? Wyłącza się i nie można go włączyć. Dopiero jak ostygnie. Latem nie ma problemu, wszystko działa. Oryginalny wyświetlacz działa. Klima u mnie nie działa odkąd kupiłam auto. No właśnie z tym nawiewem chyba coś nie halo, bo nie mogę zmienić gdzie ma wiać. Może w tym między innymi leży problem. W tej chwili nawiew działa na przednią szybę i przednie kratki w desce. Nie działa na nogi i bez względu jak ustawię pokrętło jest to samo. Co nie znaczy, że radio powinno się nagrzewać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Masz nieszczelne podciśnienie, stąd brak sterowania nawiewem. Poszukaj pod maską cienkich rurek.. idą np wzdłuż rozrządu. Jedna z takich rurek jest nie podłączona. To właśnie podciśnienie steruje nawiewem czyli i klapkami nawiewu. Możliwe iż są otwarte w jakiś dziwnej pozycji i wieje gdzie popadnie i jak leci. Znajdż ją i zaślep, nawet taśmą klejącą. I zobacz czy wrócie sterowanie. No chyba ze od razu znajdziesz gdzie masz wolną złączkę. Lub też fotka rurki a my pomyślimy gdzie powinna być.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aga.Wałcz Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Masz nieszczelne podciśnienie, stąd brak sterowania nawiewem. Poszukaj pod maską cienkich rurek.. idą np wzdłuż rozrządu. Jedna z takich rurek jest nie podłączona. To właśnie podciśnienie steruje nawiewem czyli i klapkami nawiewu. Możliwe iż są otwarte w jakiś dziwnej pozycji i wieje gdzie popadnie i jak leci. Znajdż ją i zaślep, nawet taśmą klejącą. I zobacz czy wrócie sterowanie. No chyba ze od razu znajdziesz gdzie masz wolną złączkę. Lub też fotka rurki a my pomyślimy gdzie powinna być. Wiem o co ci chodzi, jak kupiłam sitrusię to miałam ten problem z tym, że wtedy w ogóle nie wiało. Brakowało takiego jakby rozdzielacza na tych rureczkach od podciśnienia. Być może znowu się coś rozłączyło. Trzeba poszukać, tylko jak mówię zima i zimno. Dzięki za sugestię.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 To niech cię zmotywuje ciepły nawiew na ręce i nogi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Dość często też jest rozpięte jak ktoś rusza akumulator, przy wiązce do kabiny powinno być wpięte i jeszcze przewód do akumulatora podciśnienia. Jak to coś będzie nie podpięte to klapki ogrzewania nie będą pracować. Kacper albo Baki to opisali.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergeimoskva Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Cześć @ All Być może będziesz się śmiać. Ale to twoje prawo To była ta sama sytuacja To był zły styk bezpiecznika F4   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Jak zwykle okazuje się że Sintra może mieć nietypowe usterki lecz banalnie proste w naprawie. U mnie radio tez jest gorące ale nic się nie dzieje. Płytę jak wyciągam to jakbym z kaloryfera zdejmował.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Jeśli zamknę ciepłe powietrze nad radiem dalej jest to samo. Aga? Tutaj nie chodzi o samo zamknięcie klapki nadmuchu (nazywam to żaluzjami) nad radiem,gdyż wtedy jest jeszcze gorsza sytuacja.Wyłącz strumień ciepłego powietrza z poziomu jego podziału (szyba,nogi etc.).Ma być tak,że jak się ogrzewasz w samochodzie przy otwartej żaluzji nad radiem nie powinno z niego lecieć powietrze. Edytowane 20 Stycznia 2016 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Jak nie chodzi jej podciśnienie to nie zmieni kierunku nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 20 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 (edytowane) Jak nie chodzi jej podciśnienie to nie zmieni kierunku nawiewu. Ola? Czy Ty sama grzebiesz się w Sinterkach,czy za dużo przebywasz w towarzystwie facetów,mechaników bardzo Tobie znajomym ?.Obserwuję Cię od jakiegoś czasu i jestem wprost zdumiony Twoimi wiadomościami na ten temat.Nie gniewaj się,ale odnoszę wrażenie,że ktoś (facet...pisze z Twojego konta).Albo zamiast Olaola1 widnieje pod tym nickiem jakiś inny Karol itp. .Jeżeli,nie to jestem pełen podziwu Twoich wiadomości na te tematy.No ale w kilku Twoich komentach widziałem Twoje pięknie pomalowane na róż,zadbane paznokietki.Coś mi tutaj lekko nie pasuje.Kobieta mechanior ?.Takie są tylko w niebie . Edytowane 20 Stycznia 2016 przez Natan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
