Gość hellion118 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witam. Posiadam astra 1.6 f silnikiem oznaczonym symbolami x16sz. Opisze o co mi chodzi. Zapowiadami sie mały remont silnika... wymiana uszczelki głowicy i jej planowanie, wymiana rozrzadu, termostatu i kilka małych rzeczy. Od miejsca postoju do miejsca naprawy(garaz z kanalem mam okolo 2 kilometrów). Zeby zacząc naprawe musze wiedziec czy głowica jest cała bo inaczej naprawa jest nieopłacalna. Czy moge rozpiąc rozrzad, zdjąc pokrywe zaworów i głowice i jezeli wszystko jest ok to czy mogę zcholowac samochód do w/w miejsca naprawy, a jezeli tak to na co uwazać? Dziekuje za odpowiedź i ewentualne słowa krytyki... moja wiedza na temat mechaniki oplowskiej i wogóle jest słaba, ale poradze sobie z wymiana tych elementów...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Dlaczego nie. Trzeba tylko pamiętać że nie będzie wspomagania hamulca i hamowania silnikiem. A przy montażu pamiętać o ustawieniu rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 No i jeszcze trzeba uważać na niebieskich ludzików.Bo w takim stanie czyli bez włączonego wspomagania hamulca holować nie wolno.O ile się nie mylę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hellion118 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Dziękuje za odpowiedź pytałem się bo wiem ze przy ustawianiu rorządu dla sprawdzenia unosi sie przód i kreci przednim prawym kolem zeby sprawdzic poprawnosc montazu. ale skoro pasek bedzie zdjety to nic sie nie stanie... tak czy siak Dziekuje To tez wiem ale z doswiadczenia wiem ze lubi stac akurat tam gdzie mam garaz z kanalem '   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 No tak jak Adam pisze - według prawa to laweta. Jak rozrząd rozpięty i głowica zdjęta to już raczej nic nie może się stać ( nie mam pewności co do kolizyjności zaworów w tym motorku). Ale piszesz że bez rozrządu i głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hellion118 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 OK Dziekuje Panowie TEMAT ZAMKNIĘTY   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
