Gość mk5 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Najpierw trzeba ustalic czy to faktycznie wadliwa klima powoduje tryb serwisowy, byc moze wina kombinowania lub cos innego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Marek ale wyłączenie i tak myślę wchodzi w grę.Koszty doprowadzenia klimy do użyteczności po dewastacji przez poprzedniego właściciela myślę że kolegę odstraszą i zrezygnuje z odbudowy klimy.Jak wyłączy to jeżeli wyjdzie problem dalej to szukania ciąg dalszy. Tak tylko myślę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 A nie prościej i szybciej byłoby wyciągnąć przekaźniki i bezpieczniki od klimatyzacji lub odłączenie wiązki od sprężarki klimy? Panel klimatronika by wysyłał dalej błąd, ale układ nie próbowałby startować. Jeśli będziesz programować chińskim OPCOMem jest ryzyko, że potem nie zaprogramujesz wszystkiego tak jak trzeba, a jeździć do ASO na podwójne programowanie to wolałbym tą kasę na skraplacz i osuszacz odłożyć. Po pierwsze to i tak proponuję zbadać komputerem co się dzieje, bo takie astronomiczne spalanie musi mieć swój powód (przepływomierz, wtryskiwacze, pompa wtryskowa, termostat itd.).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 (edytowane) Jezeli nie ma security code to samo uzyskanie chyba 150zł, i wyłaczenie moze nie rozwiazac problemu bo np ktos zle podpiał kable.Trzeba zaczac od diagnozy czy to na 100% klima.Przeciez ludzie jezdza z nie sprawna klima i nic sie nie dzieje. Edytowane 30 Stycznia 2016 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 No fakt.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość garbusek4 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Chyba jednak zdecyduję się na carpass i wyptogramowanie klimatyzacji , wysłałem zapytanie do serwisu w tej sprawie i czekam na odpowiedź . Dam znać jak sprawa się rozwinie . Nawet gdyby się okazało że to nie klimatyzacja jest przyczyną w jego problemu to i tak prędzej czy później będę potrzebował car pass chociaż by po to aby dorobić kluczyk lub całkiem wyłączyć immobilizer   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Imma nie wyłączysz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość garbusek4 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Nie da się ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Co to było by zabezpieczenie gdyby sobie mozna ot tak sobie wyłaczyc?Jaką masz pewnosc ze wyprogramowanie klimy rozwiąże problem? Błedy próbowałes chociaż odczytać? Edytowane 31 Stycznia 2016 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość garbusek4 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 O błędach i o ich usuwaniu pisałem wyżej . Po usunięciu błędów klimatyzacji spalanie mocno spada do rozsądnego poziomu ale tylko do momentu gdy nie uruchomię klimatronika i nie zapali się kontrolka w kształcie chłodnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
