Gość albin37 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Jestem już na finale kupna Merivy A 1.6 16V i chciałem zapytać czy to możliwe że ten silnik nie ma fabrycznie zaworu EGR bo w miejscu gdzie ma być jest zaślepione fabrycznie. Czy warto mu włożyć gaz BRC za 2300?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Stag jest praktyczniejszy bo tańszy później w obsłudze Co do zaworu EGR to sprawdź co jest na końcu wtyczki którą się podpina do EGR i porównaj to z emulatorem.Jak jest coś takiego to już wiesz co o tym myśleć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin37 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Ten zawór to wygląda ta jak by w tym miejscu go nie było od nowości bo tam nie ma żadnej zaślepki i żadnego zaworu z odpiętą wtyczką,czy to możliwe rok produkcji 2005 przebieg w dokumentach 115000.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Może to jakaś wersja na Ruski rynek?Ale to Beny albo ArKos mogą coś powiedzieć   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin37 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Przywieziony z Niemiec to raczej ruski rynek odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Nie mówiłem że przywieziony z Rosji.Miałem na myśli że produkowany z myślą o tym rynku a jakimś trafem dostał się w ręce Niemca.Wrzuć nr Win i sprawdzimy. Edytowane 31 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin37 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 A czy jest to jest jakiś problem albo będzie jak tego zaworu nie ma? Bo na silnikach benzynowych się nie znam cały czas używałem diesla a ta Meriwa mi podeszła i nie wiem czy ją brać silnik chodzi ładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Nie będzie żadnego problemu.Od 2005 nie był montowany EGR. W swojej VC z 2005 nie mam,co prawda jest 1.8 ale to prawie to samo. Edytowane 31 Stycznia 2016 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin37 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Mam jeszcze takie pytanie,dojechałem nim do krawężnika i przestało działać wspomaganie i włączyła się kontrolka od wspomagania a po ponowny uruchomieniu silnika było w porządku,gość twierdził że prawdopodobnie za bardzo spadło napięcie baterii i się wyłączyło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 (edytowane) Lubi się tak dziać.Pisali ludzie o tym na forum że słaby stan aku może powodować że sterownik odetnie zasilanie wspomagania.Ale jeżeli coś takiego zaszło to sprawdź przy okazji ładowanie Beny ale to jak z tym EGR?Jego brak nie zmienia emisji spalin na rok 2005?Przecież normy się zaostrzały? Edytowane 31 Stycznia 2016 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
