Problem z oświetleniem wnętrza po otwarciu drzwi kierowcy Corsa D
Gość CrucialDamisss
Gość CrucialDamisss
Witam
Od kilku dni mam problem z włączeniem się oświetlenia wnętrza, oraz rozłączania automatycznego zamykania drzwi po otwarciu drzwi od strony kierowcy, wygląda mi to na problem z krańcówką ale nie mogę niestety nigdzie znaleźć gdzie ona by się znajdowała, google milczy niestety i nie wiem gdzie tego ustrojstwa szukać, podejrzewam że znajduje się w zamku, ale czy jest jakiś sposób aby do niej dotrzeć? Może jest brudna bo czasem drzwi łapią bez problemu a czasem mogę nimi machać i nic się nie dzieje... Widziałem że w Astrach H występuje problem z przecierającymi się przewodami w wiązce ale to tylnych drzwi gdzie owa wiązka ociera o same poszycie drzwi, a tu tego problemu raczej nie widać, chodź mogę się mylić... Oczywiście problem nie występuje ani z drzwiami pasażera ani z tylną klapą.
Proszę o jakąś poradę gdzie szukać przyczyny czyli pewnie krańcówki.
Pozdrawiam.
Gość CrucialDamisss
Dzięki za pomoc sprawdzę to w weekend czy tam się nie przełamały kable, ale powiem tak bo co jakiś czas zadziała to normalnie i wtedy kiedy zadziała próbowałem poruszać tą wiązką przy drzwiach i zero reakcji, ani nie rozłączało, ani nie łączyło jak nie świeciło, ale sprawdzę najpierw to :D
Dzięki jeszcze raz
