Gość dzarafasaraja Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 Witam serdecznie Forumowiczów. Mam problem z moją Meriva. Pewnego dnia zapaliła się żółta kontrolka z olejarka wskazująca niski poziom oleju. Odczekalem 20 min, sprawdzam poziom i faktycznie sucho. Zlokalizowalem wyciek, dolalem oleju żeby dojechać do domu. Przyjeżdżam do domu,sprawdzam olej a tam... 1 cm ponad stan na bagnecie (mimo że wcześniej wskazywał na zero i dolalem z 2l). Ok pojechałem w trasę i sytuacja się powtórzyła: zapaliła się kontrolka, odczekalem chwilę, sprawdzam bagnet - suchy jakby go szmatką przetrzeć. Znów dolalem żeby dojechać do domu. Na drugi dzień - bagnet wskazuje 3 cm ponad stan i oczywiście check engine wali po oczach. I tu pojawia się pytanie, co się dzieje z olejem, że go nie ma, a jak dolewam to nagle jest ponad stan? Gdzie się on rozchodzi? Czy Meriva ma paranormalne zdolności?... Będę wdzięczny za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2016 Olej się sprawdza do 15 minut po zgaszeniu silnika.Kontrolka od poziomu było pisane na forum że lubi się zawieszać czujnik od szlamu olejowego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesterbial Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Sprawdź co dzieje się z płynem chłodniczym przy okazji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzarafasaraja Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Olej się sprawdza do 15 minut po zgaszeniu silnika.Kontrolka od poziomu było pisane na forum że lubi się zawieszać czujnik od szlamu olejowego Witaj, Dziękuję za odpowiedź. Tak, jak napisałem, olej sprawdziłem po 20 minutach i było sucho. A po dolaniu ok. 2l i przejechaniu X km nagle bagnet pokazuje kilka cm ponad stan.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 kilka cm znaczy ze przelales olej o ile ?? na miarce miedzy max i min jest litr taki stan nie moze zostac wywali olej najslabszym punktem a to juz loteria i ryzyko moze zle wkladales bagnet albo olej nie splywa do miski (przytkane otwory) przynajmniej pokrywe zaworow trzeba zdjac i sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
