Zdjęcie
żarówka pozycyjna błąd
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   bogus199006
bogus199006
  • Użytkownik
  • 68 postów
  • Model:Opel Insignia
  • Silnik:2.0 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 luty 2016 - 16:23
Witam. wymienilem ostatnio żarówki pozycyjne na nie oryginalne ktore świecą na bialo. za kazdym razem po uruchomieniu silnika wyskakuje blad ktory informuje o problemie z tymi wlasnie zarowkami. jak mozna usunac calkowicie twn blad zeby juz nigdy sie nie pojawial? czy tylko poprzez podlaczenie do komputera czy jest jeszcze inny sposob?
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Mixmich
Mixmich
  • Forumowicz
  • 257 postów
  • LokalizacjaBiała Podl.
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.3 CDTI / Z13DT
  • Nadwozie:5D
Napisano 29 luty 2016 - 16:37
Jakie oznaczenie żarówki było? W5W T10 czy coś innego? Jeśli włożyłeś taką samą żarówkę tylko o innej barwie światła nie powinno być problemu. Komputer odczytuje inną oporność i dlatego masz taki efekt. No chyba, że włożyłeś LEDy to wtedy oczywiście kontrolka będzie razić w oczy...
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   bogus199006
bogus199006
  • Użytkownik
  • 68 postów
  • Silnik:2.0 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 luty 2016 - 18:05
jest to zarowka w21/5w ledowa. czyli nawet jak pojade do mechanika i on podlaczy mi auto pod komputer i usunie blad to on dalej bedzie go podazywal? mozna z takimi zarowkami i bledem jezdzic?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Mixmich
Mixmich
  • Forumowicz
  • 257 postów
  • Nadwozie:5D
Napisano 29 luty 2016 - 18:19
Widocznie ta żarówka nie ma modułu CANBUS, czyli dodatkowego opornika i dopóki jej nie zmienisz na prawidłową (czyli zwykłą żarówkę lub w21/5w CANBUS) to błąd nie zniknie. Radzę jednak włożyć tradycyjną żarówkę, bo ledy nie mają homologacji i w razie stłuczki możesz mieć problem z odszkodowaniem oraz problemy przy przeglądzie okresowym.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   bogus199006
bogus199006
  • Użytkownik
  • 68 postów
  • Silnik:2.0 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 luty 2016 - 21:01
czyli nawet po usunieciu u mechanika blad ten dalej bedzie sie pojawial? ale moge z takim wyskakujacym bledem jezdzic?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Mixmich
Mixmich
  • Forumowicz
  • 257 postów
  • Nadwozie:5D
Napisano 29 luty 2016 - 21:09
Jak Ciebie świecąca kontrolka nie będzie irytować to możesz jeździć. Błąd po skasowaniu pojawi się ponownie.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   bogus199006
bogus199006
  • Użytkownik
  • 68 postów
  • Silnik:2.0 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 luty 2016 - 23:32
irytowac mnie nie bedzie bo pojawia mi sie komunikat a pozniej znika. dzieki za pomoc. pozrd.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   bogus199006
bogus199006
  • Użytkownik
  • 68 postów
  • Silnik:2.0 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 18 marzec 2016 - 16:31
witam. odswieze temat. czy ktos moze mi powiedziec czy ten blad mi sie pojawia bo zarowka pobiera za malo mocy i komputer odbiera to tak jakby sie spalila? bo blad mi wyskakuje dopiero jak wlaczaja mi sie swiatla mijania wtedy swiatla postojowe lekko przygasaja. mysle ze dobrze wytlumaczylem.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 18 marzec 2016 - 16:36
przeciez napisano dlaczego
nie jest kompatybilna z CAN i tyle
robia bajzel w instalacji
albo wsadz zwykle albo LED dedykowane do CAN
na forum pisano o tym nie raz
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
