Skocz do zawarto軼i
Zdj璚ie
przep造womierz powietrza
  • Zaloguj si, aby doda odpowied
20 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Dabl
Dabl
  • U篡tkownik
  • 6 post闚
  • Model:Opel Insignia
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 luty 2016 - 21:46
Witam, krótko i na temat.
Pojawiła się na komputerze kontrolka emisji spalin (żółty silniczek).
Błąd wykazał, że problem tkwi w przepływomierzu powietrza.
Przepływomierz został wymieniony. Błąd zaświecił się ponownie po przejechaniu 30 km.
Jutro przepływomierz zostanie wymieniony ponownie bo być może był wadliwy.
Sprawdzone zostało dosłownie wszystko, egr, intercooler, przepustnica, kolektor, no dosłownie wszystko, wszędzie sucho, nigdzie ani śladu jakiejś usterki.
Czy ktoś kiedyś zmierzył się z takim problemem?
Proszę o pomoc, bądź ewentualne uwagi.
Pozdrawiam.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
U篡tkownik jest zalogowany Pan Kontekstowy
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zas逝穎ny
  • 1583 post闚
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 29 luty 2016 - 22:13
Benzyna czy diesel???
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   bogus199006
bogus199006
  • U篡tkownik
  • 68 post闚
  • Silnik:2.0 CDTI
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 luty 2016 - 23:33
jak jedziesz to nie brakuje mu mocy?
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Mixmich
Mixmich
  • Forumowicz
  • 257 post闚
  • LokalizacjaBia豉 Podl.
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.3 CDTI / Z13DT
  • Nadwozie:5D
Napisano 01 marzec 2016 - 09:13
Radzę podpiąć pod porządny interfejs z możliwością sprawdzenia danych na żywo. Często są podawane parametry aktualne i do porównania oczekiwane. Kumaty mechanik powinien wybadać w jakich warunkach pojawia się problem. Sprawdź też szczelność układu dolotowego, czy nie ma jakiejś małej nieszczelności - chałupniczo to prostu psikaj plakiem po rurach dolotu i sprawdzaj czy obroty silnika nie wzrastają.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zas逝穎ny
  • 1583 post闚
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Ten wąż
http://8.allegroimg.pl/original/20/60/18/57/07/6018570712 do sprawdzenia.strzelają często i daje błąd od przepływu powietrza.
A przepływomierz po wymianie trzeba w Insigni zalogować.
Jeśli oczywiście temat diesla się tyczy.
U篡tkownik BENY72 edytowa ten post 01 marzec 2016 - 09:15
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   wesol
wesol
  • Zas逝穎ny
  • 5451 post闚
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:ASZ+ i AUY++++
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 marzec 2016 - 16:49
Nic nie trzeba logowac. Wogule co za nazwa. Nie wiesz po co jest przeplywomierz i co czego sluzy i tyle w temacie. Tak jak czujnik temperatury czy inny włącznik.
  • 0
Odśwież
  • U篡tkownik
  • 1060 post闚
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Dabl
Dabl
  • U篡tkownik
  • 6 post闚
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2016 - 18:41
rozmawiamy o dieslu. co to za wężyk? bo nie otwiera się zdjęcie. może pomiędzy intercoolerem a przepustnica? coś o tym słyszałem, ale podobno cały.
Układ dolotowy, jeśli obroty wzrosną to znaczy, że mamy problem z czym?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5019 post闚
  • LokalizacjaRuda 奸御ka
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2016 - 19:31
To co Beny napisał jeżeli to 2,0cdti. Rura dolotowa biegnąca pionowo koło chłodnicy. Musi gdzieś mieć dziurę albo nieszczelność.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zas逝穎ny
  • 1583 post闚
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 01 marzec 2016 - 21:28
Wesoł jak masz dostęp do GDS to sprawdź,ew.TIS powie to samo co ja.
Tak na marginesie,w CD 1.3 trzeba przypisać nawet wymianę koła zamachowego.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Trebuh
Trebuh
  • Forumowicz
  • 105 post闚
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Lubi te OPLE
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 01 marzec 2016 - 22:10
Beny72  <brawo> ale nawet nie próbuj tego tłumaczyc :) generalnie insignia ma wiecej tematów do adaptacji po wymianie(np czujnik cisnienia DPF itd)przepływka oczywiscie tez wymaga adaptacji w gds2
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
