Jak otworzyć maskę bez otwierania samochodu. Zatrzaśnięty kluczyk
Gość eireemail
Gość eireemail
Witam. Jak w temacie.. a konkretniej...
Niechcący zatrzasnąłem kluczyk w samochodzie gdy samochód chodził... Skończyło się paliwo, a później padła bateria.. Wziąłem drut, odgiołem trochę drzwi i chciałem wyciągnąć kluczyk.. gdy już go miałem, kluczyk rozłączył się z "główką" tzn.. z pilotem do centralnego.. no i pilot mam a kluczyk siedzi w stacyjce..
No i teraz jest opcja że gdy otworzę maskę i podładuję akumulator to otworzę samochód pilotem..
Dodam jeszcze że przedni zderzak jest zdjęty...
Ma ktoś może jakieś opcje jak otworzyć maskę.. kombinowałem z kolegą ze 2 godziny ale nam się nie udało..
Pomóżcie, dzięki..
Coś ściemniasz.Jak dostałeś się do klucza gdy miałeś zamknięte drzwi i szyby?Rozwal szybę w drzwiach http://allegro.pl/szyba-boczna-drzwi-prawa-przednia-opel-astra-ii-g-i5294319127.htmli dostaniesz się do środka.
Gość eireemail
No wlasnie nie chce wybijac szyby.. Podpiecie do rozrusznika tez odpada bo gdy chcialem wyciagnac kluczyk drutem to przekrecilem go by go wyjac..
Gdy grzebalem reka pod grilem to wyczulem linke od maski.. Ale samo szarpanie nic nie dalo.. Moze jak bym ja przeciol i kombinerkami pociagnol to bym otworzyl maske? Co myslicie?
Nie wiem ale linki kombinerkami nie przetniesz.A przy okazji możesz uszkodzić chłodnice.Moim zdaniem szyba.Najmniejsze straty to tylny trójkąt w tylnych drzwiach.
Ale podpinasz się do głównej magistrali zasilającej rozrusznik - nie uruchamiasz go w ten sposób. To jest gruby kabel od plusa aku do śruby na cewce rozrusznika. Minus zapinasz na wahacz, lub lepiej podłużnicę albo inny metalowy element silnika (wahacz może być izolowany gumowymi tulejami. W ten sposób obudzisz akumulator i będziesz mógł pilotem otworzyć dziada. Możesz też użyć drugiego akumulatora jeśli nie masz zasilania tam gdzie stoi auto. Otwierasz, wymontowujesz swój aku, niesiesz do mieszkania i ładujesz.
