Meriva B 2011 1.7 CDTi - szybko się nagrzewa, po nagrzaniu code 84 i brak mocy
Gość iMoCks
Panowie, już mi ręce opadają.
Auto mam 3 tydzień a od tygodnia walczę z Code 84 i spadkiem mocy.
Wymieniony "boost sensor" na oryginał, wyczyszczony EGR i dolot, zmieniony olej, filtr oleju, filtr powietrza.
Samochód nagrzewa się do 90 stopni po przejechaniu około 2-3 km przy temp na zewnątrz 0 do 5 stopni na plusie.
Po nagrzaniu się silnika auto wyświetla błąd: Code 84, traci moc tak jak by w ogóle turbo się wyłączało.
Na zimnym silniku jest wszystko w jak najlepszym porządku.
Nie mam jeszcze dostępu do Op-Com'a - niestety dość długo do mnie idzie.
Auto było sprawdzane Del-Phi i nie pokazuje żadnych błędów.
Bardzo proszę o porady, może ktoś miał podobny przypadek i wie jak rozwiązać problem.
Jak nie, auto będzie musiało wrócić tam skąd je kupiłem a nie bardzo mi się widzi to robić, bo jeździ mi się nim rewelacyjnie dopóki nie zacznie pluć błędem i tracić moc.
Kody serwisowe z wyświetlacza.
http://dixi-car.pl/code-na-wyswietlaczu.htm
Podłączenie pod kompa dużo nie kosztuje zazwyczaj ok 50zł. Każdy elektromechanik odczyta błędy i będziesz wiedział dlaczego masz ograniczoną moc silnika.
Tak, tyle informacji znalazłem zanim zapytałem na forum. Niestety nikt w okolicy nie posiada op-com'a dlatego muszę czekać na swój. Spodziewałem się bardziej, że ktoś na forum miał podobny przypadek i będzie mógł mnie bardziej naprowadzić. Mimo wszystko dzięki za chęć pomocy.
No i okazalo sie ze jest to blad P2138 a wiec cos z pedalem gazu. Po niedzieli bedzie sprawdzana cala instalacja.
Jakies sugestie?
Problem rozwiązany.
Auto nagrzewa się normalnie (nie wiem dlaczego pomyślałem, że zbyt szybko)
Błędy były spowodowane zawilgoconą wtyczką na pedale gazu. Wtyczka osuszona i problem zniknął.
