Gość drummer Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Witam... Od nie dawna jest posiadaczem Opla. Od początku z okolicy baku wydobywa się delikatnie buczenie. Słyszalne jest najbardziej podczas pracy na jałowym biegu (podczas jazdy też występuje, ale jest zagłuszane przez inne czynniki). Wydaje mi się, że to pompa paliwa. Czy to normalne, że wydobywa się z niej owy dźwięk? Czy raczej jest to objaw jakiejś usterki? Komputer pokładowy nie pokazuje żadnego błędu. Jedyne co jeszcze wzbudza moje podejrzenia, to NIE działający system Start & Stop. Ale nie wiem czy te dwie sprawy są jakkolwiek powiązane. Z góry dziękuje za wszelkie info, czy ktoś spotkał taki objaw.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iMoCks Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Jest to pompa podająca ze zbiornika. U mnie też ją słychać. Na początku myślałem, że jest to jakiś kompresor podający powietrze do zawieszenia, lub coś w tym stylu.Po pewnym czasie jej nie słychać nawet na biegu jałowym, przynajmniej u mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drummer Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Jest to pompa podająca ze zbiornika. U mnie też ją słychać. Na początku myślałem, że jest to jakiś kompresor podający powietrze do zawieszenia, lub coś w tym stylu. Po pewnym czasie jej nie słychać nawet na biegu jałowym, przynajmniej u mnie. Hmmm... Wydaje mi się, że u mnie cały czas słychać... Czyli martwić się tym? czy raczej taki urok w tym modelu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iMoCks Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Mi mechanik powiedział, żeby się nie martwić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 10 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2016 Jeśli Ciebie to mocno irytuje to możesz podłogę w okolicach pompy wykleić matami butylowymi, takimi jak są stosowane do Car-audio. Nie jest to aż tak drogie, a efekty daje bardzo pozytywne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość machtomi Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 Mam podobny problem w silniku 1.7CDTI MEriva B Mam zamiar wymienić filt paliwa na pewno nie był jeszcze wymieniany a autko ma 45tys? Pytanie gdzie znajduje sie filtr paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iMoCks Opublikowano 17 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2016 (edytowane) http://workshop-manuals.com/vauxhall/astra-j/engine/engine_control_and_fuel_system_1.3l_diesel/repair_instructions/fuel_filter_replacement/ Edytowane 17 Marca 2016 przez iMoCks   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość machtomi Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Niestety w dalszym ciagu nie mogę go zlokalizować i jak sie tam dostać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iMoCks Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 (edytowane) Musisz podnieść auto. Filtr powinien być gdzieś w okolicy zbiornika paliwa. Edytowane 18 Marca 2016 przez iMoCks   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość machtomi Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Udało się wymienić filtr efektu brak, pompka działa bardzo głośno. Przy włączeniu zapłonu pompka pompuje nawet 30 s i dopiero się wyłącza. Czy jest ona do wymiany? Dodatkowo wydaje mi się że słychać powietrze w okolicach zbiornika jak silnik pracuje, jest tam taki dziwny zakręcony obieg przewodu do czego to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
