stuartus Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 (edytowane) Siemka. Wiem że podobne tematy były poruszane, ale proszę o pomoc. Kilka dni temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Sintry, która mnie już zniechęca do siebie. Mianowicie po przejechaniu kilku pierwszych kilometrów zapala się kontrolka trybu awaryjnego skrzyni biegów. Od tego momentu auto rusza z miejsca i przyśpiesza zamulone jak z trzeciego biegu. Do momentu, gdy kontrolka nie świeci auto z mocą rwie się do jazdy (3.0 v6 automat). Problem powtarza się po każdym restarcie silnika. Kilka razy odczułem przy próbie przyśpieszenia szarpnięcia, które wraz z kilometrami jakby narazie zanikły (auto stało nie jeżdżone u handlarza). W takich warunkach sprowadziłem pojazd 500 km do domu. Nie było kłopotów z biegami, przy przełączaniu czuć było "szarpnięcia" = wbijanie biegów. Kolejnego dnia zaskoczenie. Gdy chciałem wycofać wrzucam R i nic - zero reakcji. Czuć jedynie na D (nie sprawdzałem 1,2,3). Teraz żeby wskoczył wsteczny, zauważyłem że muszę wrzucić D i ruszyć trochę do przodu, i dopiero wrzucić wsteczny, żeby zaskoczył. O ile starą Astrę F znam na wylot o tyle Sintra dla mnie to czarna magia. Stąd też prosiłbym o jakąś łopatologiczną pomoc ewentualnie podpowiedź co i jak. Edytowane 9 Marca 2016 przez stuartus   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Miałam to samo... Ale ponieważ wówczas wiele działo się z moim autem to nie za bardzo pamiętam przy której dokładnie usterce były te objawy. Albo kiedy był uszkodzony czujnik prędkości na skrzyni... Albo jak musialam rozebrać skrzynie na czesci pierwsze. Czujnik sprawa groszowa, chyba 300 zł... Naprawa natomiast... Fiu fiu... Weź ją lepiej oddaj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuartus Opublikowano 9 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Miałam to samo... Ale ponieważ wówczas wiele działo się z moim autem to nie za bardzo pamiętam przy której dokładnie usterce były te objawy. Albo kiedy był uszkodzony czujnik prędkości na skrzyni... Albo jak musialam rozebrać skrzynie na czesci pierwsze. Czujnik sprawa groszowa, chyba 300 zł... Naprawa natomiast... Fiu fiu... Weź ją lepiej oddaj Da się to jakoś tanim kosztem sprawdzić... Albo samemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAGTRONIX Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Jak ty na lekko toczącym się autku wrzucasz R to szczęścia życzę bo rozpieprzysz skrzynię Najpierw zobacz czy po nocy na zimnym oleju biegi wchodzą i porównaj jak się auto rozgrzeje Sprawdź poziom oleju zobacz czy jest czysty   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 Czujnik to możesz nawet na złomie poszukać... Ale zacznij od podłączenia skrzyni pod komputer. Skoro wchodzi w tryb awaryjny to muszą być jakieś błędy zapisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 pierwsze co to kod bledu skrzyni drugie co to wizyta u speca od skrzyn samo zlanie oleju powie sporo kij wie kiedy byl zmieniany moze jest spalony a to sie konczy najczesciej remontem skrzyni jak do tego dojda opilki w oleju to pozamiatane naprawa to kilka tysi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 A widzisz Gawlak... Odświeżyłeś mi pamięć. Objawy te miałam od czujnika, który po wyjęciu go ze skrzyni był zawalony opiłkami. Czyszczenie jednak nic nie dało tylko musiałam go wymienić. A wcześniej zmieliło hydrokinetyka.... Więc generalnie można przypuszczać iż jego skrzynia jest w bardzo kiepskiej kondycji. Ale komputer prawdę powie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2016 komp naprowadzi a olej powie prawde juz drugi tydzien siedze tylko w automatach co potrafia ludzie zapuscic automaty to bania puchnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
