adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Czyli jednak pływak? Ale pisałeś że pokazywał się poziom paliwa w Opcomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dariusz Makos Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Czyli jednak pływak? Ale pisałeś że pokazywał się poziom paliwa w Opcomie. Dokładnie, jak Opcomie - normalnie pokazywało - sam nie mam pojęcia, jak to możliwe () Martwi mnie tylko ten przekaźnik - sprawdzony i jest ok, ale komunikat wciąż się pokazuje. Co do pływaka, to ktoś spaprał robotę ułamał element mocowania pływaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Może styki w siedzeniu przekaźnika nie łączą dokładnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dariusz Makos Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Może styki w siedzeniu przekaźnika nie łączą dokładnie? Podpowiedz Adamie, które dokładnie styki masz na myśli ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 (edytowane) To siedzenie do którego wkładasz przekaźnik.Tam sa blaszki dociskające do nóżek od przekaźnika. Przekaźnik gdy wyjmowałeś to wychodził lekko czy miał opór? Edytowane 18 Lutego 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dariusz Makos Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 To siedzenie do którego wkładasz przekaźnik.Tam sa blaszki dociskające do nóżek od przekaźnika. Przekaźnik gdy wyjmowałeś to wychodził lekko czy miał opór? Przekaźnik miał opór, sprawdzał to fachowiec biegał z miernikiem i niby wszystko ok. Popatrzę jutro z rana i dam znać - dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 Ten błąd miał jeszcze jakiś kod?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dariusz Makos Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Ten błąd miał jeszcze jakiś kod? Aktualnie Adamie, porzucam myśli o przekaźniku - w niedziele miałem starcie z Fordem Fiestą Meriva ma roztrzaskany zderzak, rozbitą lampę, porysowany błotnik i maskę. Poduszki nie strzeliły, ale pojawiła się kontrolka poduszek na desce. Zrobiłem kilka fotografii - kompletuje części, będzie mały scrypt z naprawy i montażu tych części. Pozdrawiam. PS komunikat o przekaźniku nie posiada kodu. Faktem jest, że pojawiały się kody błędów wcześniej zaczynające się na "U" ale po wykasowaniu nie wracały.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Oj o trochę szkód się narobiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
