kicaj Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 ?Bo ją odpowiednio eksploatowałeś?Lub wyciąłeś aby nie było? Sorki za truizm - tak bo dbałem o auto. Dpf był z fabryki. A tak z ciekawości - ile masz czujników ciśnienia przy dpfie, tych od pomiaru nasycenia? Sprawdzałeś je i przewody do nich? Zapchany dpf jakiej awari może być symptomem?Poczytaj wątki o dpfie to się wszystkiego dowiesz, szukajka forumowa wciąż działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majczel86 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Ja nie miałem... Powtórzę to po raz setny zapchany dpf jest objawem usterki a nie samą usterką! Radzę wpierw naprawić auto Mam pytanie, jak filtr dpf jest zapchany nagromadzonym popiołem i zużyty to co jest popsute? Bo nie kumam proponowanego toku myslenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 To tak jak kamień na zębach. Małą ilość można usunąć pastą do zębów i szczoteczką (tak działa prawidłowo dpf). Dużej ilości bez pomocy dentysty nie usuniesz (tak jest zapchany dpf). Bardziej prosto się nie da. Po każdym wypaleniu na podstawie różnicy ciśnień przed i za komputer ocenia procentowo stopień zapełnienia dpfu. Im mniej nieudanych wypaleń oraz niesprawności turbiny i EGR ( dymienie) tym po zakończonym procesie wypalenia ten parametr jest bliższy 0%.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2017 @majczel A jak hamulce musisz wymienić bo tarcze i klocki cienkie to oznacza że hamulce są zepsute? Jakiś powód totalnego zapchania masz, prawda? With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
