Woda/Mokro pod dywanikiem kierowcy - Corsa C
No w mordę chłopie nie umiesz sprawdzić plastikowego tunelu, który idzie od bezpieczników do podszybia? Czarna prostokątna plastikowa puszka przy ścianie grodziowej z wkrętami torx...
  • Odpowiedzi 96
Ty no w mordę niezrozumiale piszesz albo nieuważnie czytasz. Najpierw piszesz analogicznie jak akumulator ale po drugiej stronie a później że poniżej zbiornika od spryskiwaczy. Ta plastikowa skrzynka jest zaraz obok akumulatora czyli dokładnie po drugiej stronie skąd cieknie bo kierownice mam po prawej stronie i mokro jest koło kierowcy.
Pisałem z pamięci jak to wygląda w "normalnym" aucie. Nie wiem jak to jest w angliku - w wersji standardowej komputer jest obok zbiornika spryskiwaczy czyli po drugiej stronie niż aku. Daj foto spod maski.
A no widzisz kompa masz z drugiej strony obok aku, więc zupełnie inaczej niż u nas. Musi zatem być przeciek w okolicach serwa hamulcowego jak napisał wyżej marmi.
Do okolic serwa hamulcowego można się zabrać od góry demontując mechanizm wycieraczek itd czy raczej kanał i od dołu? Co sprawdzić i na co zwrócić uwagę? Z góry dzięki!
  • 2 tygodnie później...
Gość piker771
Witaj barmar
ja mam to samo , ale w wersji polskiej Corsa C 2000 rok produkcji .
Też mam mokro ( wilgotno ) pod dywanikem kierowcy i pod dywanikiem za kierowcą
Strona od pasażera suchutka.
Jak sobie poradziłeś z tym problemem ?
Ja dopiero sie chce za to zabrać
pozdrawiam
Niestety od góry demontując podszybie dostaniesz się do górnej części serwa do dolnej nie ma w ogóle z zewnątrz dostępu a najczęściej tamtędy w najniższym miejscu się leje do auta. Jedyny sposób to trzeba ściągnąć konsolę w aucie, odkręcić całą obudowę serwa i uszczelnić na nowo...
Trzeba zacząć od sprawdzenia pokrywy komputera komfortu i jej uszczelnienia... Było już opisywane na forum...
Jakiś czas temu auto wziął mechanik, dostał się w okolice serwa, wysmarował jakimś silikonem i innymi specyfikami, skasował 60e, gwarancji nie dał ale mówił że później lał wodę na przednią szybę i nie ciekło za pedałami więc mam nadzieję że będzie ok. Od tamtej pory nie miałem okazji sprawdzić bo nie padało za bardzo a auto i tak jest garażowane. Dam znać po konkretnych ulewach. No ale minus taki że jak odebrałem corse to coś mi stuka/brzęczy :zalamany: pod deską rozdzielczą (tylko przy przyspieszaniu) ale to już założyłem inny temat...
Gość piker771
Witam ponownie
Mój przypadek jest co najmniej dziwny .
Gdzie mam mokro opisywałem kilka postów wcześniej .
Podniosłem dywanik , wykładzine filcową
dalej podniosłem gume ( pianke ) pod pedałami ,
lałem wode ok 1h z dachu auta wprost na szybe przednią ,
lejąc po uszczelce i centralnie na podszybie .
Oglądam pod pianką - wilgotno z mokrej pianki , ale żadna strużka się nie pojawiła ......? , jestem już tym szukaniem przecieku zmęczony .
Kolejnym zabiegiem będzie wyjęcie filcowej wykładziny z całej podłogi celem wysuszenia i dalszego obserwowoania ukrytego wycieku .
Marmi dzięki za rady :)
