Gość monkey Opublikowano 7 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2016 Witam Kolego skrzynkę przekaźników to miałeś ma mysli... Właśnie tę uszczelkę już wymieniłem w pokrywie skrzynki przy podszybiu. Tam już na bank nic nie leci, bo mając wodę na tym zaznaczonym przewodzie, przewody wychodzące od skrzynki do wnętrza samochodu oraz sama dziura którą wchodzą do komory silnika są suche.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsowy Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Także mam problem z wodą w mojej corsie (3d, 2005r.), tylko jest on trochę dziwny, bo woda pojawia się jakby na środku miejsca na nogi dla osoby za pasażerem i podobnie ale w dużo mniejszej ilości za kierowcą. Przy tym wygląda to tak, jakby woda w tym miejscu kondensowała między dywanikiem a wykładziną a nie skądś spływała. Z przodu pod dywanikami sucho. Na wszelki wypadek na noc zwinąłem dywaniki żeby zobaczyć czy to pomoże. Ale jeśli nie, to gdzie radzicie szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Defix Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Także mam problem z wodą w mojej corsie (3d, 2005r.), tylko jest on trochę dziwny, bo woda pojawia się jakby na środku miejsca na nogi dla osoby za pasażerem i podobnie ale w dużo mniejszej ilości za kierowcą. Przy tym wygląda to tak, jakby woda w tym miejscu kondensowała między dywanikiem a wykładziną a nie skądś spływała. Z przodu pod dywanikami sucho. Na wszelki wypadek na noc zwinąłem dywaniki żeby zobaczyć czy to pomoże. Ale jeśli nie, to gdzie radzicie szukać przyczyny? Wyjmij tylne siedzenie, i postaraj się odgiąć wykładzinę, wsadzić rękę, cokolwiek. Może coś zauważysz. Dziwne, że masz wodę tylko z tyłu, może uszczelki w drzwiach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Może korków/zaślepek brakuje w podłodze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fakirek84 Opublikowano 8 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Witam Mi sie woda lałą do srodka przez uszczelke w koło serwa hamulcowego , wymontowałem serwo serwo wyciełem stara uszczelke uszczelniłem silikonem dekarskim miejsce po starej uszczelce i pomogło brak oznak wody pod wykładziona robiłem to na podstawie tego filmiku Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samfisher4 Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Kolejne miejsce w bagażniku z którego dostaje się woda do wnętrza bagażnika, to jets ten mały otworek za wiązka kabli znajduje się w rogach bagażnika jakieś 10-15 cm nad podłogą .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dejmien666 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Mam bardzo podobny problem. Na początku ciekło mi na miejsce pasażera okazało się że był niedrożny odpływ skroplin z klimy. Teraz u pasażera sucho ale u kierowcy mokro. Myślałem czy nagrzewnica ale płynu raczej nie ubywa (tydzień temu wymieniona pompa wody i uzupełniony płyn) bez ubytków od tego czasu. Wycierałem papierowym ręcznikiem i próbowałem mocno naciskać. Papierowy ręcznik barwi się na brązowo. Płyn mam niebieski. Co to może być? Ostatnio mocno padało w Poznaniu i obstawiam że to deszczówka. Samochód już nie ma problemu z grzaniem i utrzymaniem temperatury.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Nie ma innego wyjścia tylko wyciągaj dywaniki,lej wodą po karoserii i szukaj skąd woda wypływa. Teraz właśnie uszczelniałem Swifta. Też lało pod nogi kierowcy. Okazało się że leje się z elementu blachy karoseryjnej która jest podstawą mocowania serwa. Lało się między zgrzewami które mocowały ją do grodzi przedniej. A fabrycznie nie było to uszczelnione żadną masą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dejmien666 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Spróbuję, w przyszły weekend jak będę osuszać auto. Jest szansa że płyn chłodniczy stal się brązowy/bezbarwny? Mam z tyłu głowy ta nagrzewnicę bo mnie mechanik ostatnio tak postraszył.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 Niebieski to niebieski. Nie ma co gdybać tylko ściągaj wykładziny i obserwuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
