Gość dejmien666 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Uszczelniłem linkę od maski z zewnątrz i wewnątrz silikonem. Dodatkowo wymieniłem uszczelkę pokrywy komputera. Póki co brak wody. Próbowałem polewać samochód i do środka raczej nic nie leciało. Podczas demontażu wnętrza przed czynnościami woda poleciała z plastiku przy którym jest wajcha od otwierania maski. Myślę że to był główny powód. Chociaż uszczelka od bezpieczników pozostawała wiele do życzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Dzisiaj również uszczelniałem miejsce od linki maski i mam takie pytanie pod linką od strony silnika są 3 dziurki u mnie tam stoi woda i strasznie pomału śchodzi co to jest i czy można to czymś przepchać woda stoi w tych dziurkach   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Spróbuj bo może to są odpływy wody. Średnice otworów odpływowych mają zwykle powyżej 2cm.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 wyglądają tak większe zdjecie jest na 4 stronie postu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 To nie jest otwór do odprowadzania wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 17 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2017 to może je zaklejić sylikonem.To po co te dziurki nie chce by tam woda się zbierała   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość innabajka Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Hej! Posiadam Corse C 1.2 2004 totalny golas Ostatnio zauważyłam, że pod dywanikiem kierowcy zbiera mi się woda, dziś przy sprzątaniu zauważyłam, że również mokro jest pod dywanikiem pasażera od strony kierowcy. Teraz pytanie skąd ona może się brać? Prawa strona sucha. Lewa mokra Tył od strony kierowcy: Tył os strony pasażera: Samochód świeżo po umyciu był.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 A ja ci powiem tak:temat ma już osiem stron. Czy ty przeczytałeś chociaż jedną aby się dowiedzieć co i jak? Widzę że znalazłeś temat i walnąłeś posta i tyle. Wszystko jest w tym temacie opisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TOMEK CORSA B 1.2 i 45km Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 proszę o to filmik z kąt cieknie w 90 % przypadków w europejskich wersjach bedzie to z drugiej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dejmien666 Opublikowano 20 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2018 (edytowane) U mnie cieknie z tej gabki pod śrubkami jeszcze. Wiecie co to może być? Serwo? Da się to jakoś szybko uszczelnić? Możliwe jest tez ze jak tam jest pedał hamulca i na samej górze jest kołnierz - on się obraca. Może tam leci woda? Wysłane z mojego Moto G (5) Plus przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Stycznia 2018 przez dejmien666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
